mopsi1
Fehlermeldung "Endstufe der Druckdose d. Bypass-ventils"
hallo liebe smart gemeinde.
kann mir jemand diese felermeldung erläutern?
Code 4B endstufe der druckdose des bypass-vetils (waste-gate)
mit bestem dank
mopsi
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
servus,
steht doch schon da, steuerung des bypasses fehlerhaft, sitzt am turbo und bedient über eine stange den "abgassbypass" im turbo!
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
aha danke
gut das heisst es ist mechanisch ev. beim einbau flsch usammengebaut - richtig?
Uiii, der che ist mal wieder da! :)
Ist Deine Freundin umgezogen, oder hast Du Dir ne Neue zugelegt? Ich seh Deine Kugel gar nicht mehr in der Hindenburgstraße.
Gruß aus der Josefsstraße
Thomas
servus,
nö, ich bin in der hindenburgstr. 5 nicht mehr erwünscht, ist jetzt auch schon zwei jahre her.
mfg
che
Albert Einstein
Aaahhhh ja.....
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
