sveagle
Zündkerzen wechseln
Hab mich schon durch´s Forum gelesen.
Hab mir den besagten Abzieher gekauft für sch....e Geld und konnte auch alle Stecker abziehen und die oberen Kerzen waren gleich gewechselt aber an den unteren hab ich mir die Zähne ausgebissen.Ich bekomm die blöde 16er Nuß nicht in die Bohrung,muß ich die Crashbox auch noch abbauen???Was für eine Torxgröße brauch ich da???
Und wo sitzt der Innenraumfilter.Muß ich dafür das vordere Pannel abbauen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 12.09.2006 um 11:53 Uhr ]
OK der Innenraumfilter hat sich erledigt,hab ihn mit viieell Schmerzen durch die Serviceklappe gewechselt.Was für ein Sch..ß :evil:
Bleiben nur noch die ZK untere Reihe dann hab ich meine große Inspektion für kleines Geld.Materialkosten ca.80 Euro. :-D
Ach da war doch noch was,gibt er die möglichkeit die Serviceanzeige selber zurückzustellen und was passiert wenn ich sie einfach so lasse,schaltet das Steuergerät nach 100km überschreitung auf Notlauf um mich dazu zu zwingen in den SC zu fahren :-?
Hey!
Um die unteren drei Zündkerzen wechseln zu können, mußt die Heckpartie entfernen, dazu mußt du die drei Schrauben unterhalb der Hecktür entfernen, unterhalb der Blende, wo der Auspuff sitzt, befinden sich jeweils links und rechts nochmal eine und zu guter letzt links und rechts am Kotflügel eine. Vorsicht am Kotfügel sind Klipse, sprich vorsichtig Richtung Heck ziehn und dann nach außen um zu entrasten. Schrauben müßten T25/30 sein. Dann kommst du perfekt auf die Zündkerzen drauf.
Zum Innenraumfilter brauchst du das Frontpanel nicht entfernen, lediglich die linke Serviceklappe (wenn du vor deiner Kugel stehsch) öffnen, den Einfüllstutzen für Scheibenwischwasser aushängen und dann isch es ein leichtes Gefummel. Den Deckel öffnen, nach unten hin ablegen und den Filter "reinfummeln"
Hoffe dir geholfen zu haben.
Greez MIcha ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Serviceanzeige zurückstellen: Zündung ein, warten bis alle "Kugeln" leuchten, mit Button durch Doppeldruck Serviceanzeige aufrufen, Knopf gedrückt halten, Zündung aus, kurz warten, Zündung wieder an, Knopf los lassen und Anzeige müßte automatisch zurückspringen. Wenn du es nicht zurückstellst, wechselt es irgendwann in den Tagesmodus und nervt dich jedesmal beim Auto starten *g*
Greez Micha
Danke Scrap für die Antwort.
Heckpannel hatte ich schon abgeschraubt nur komm ich mit der 16er Nuß nicht in die Bohrung von den ZK wahrscheinlich weil ich schief ansetze weil die Querstrebe im Weg ist.Am Wochenende geh ich noch mal ran.
Trotzden Danke.
Wo is denn eigentlich das Problem, die CB eben aufzuschrauben, statt sich 30 min lang erfolglos die Finger zu brechen :-?
Nebenbei würde ich mir nicht nur um den Ausbau der Kerzen, sondern auch um einen richtigen Einbau Gedanken machen. Wenn du eine schief ansetzt und reinschraubst kommt erstmal richtig Stimmung auf..... dann sind die Kosten für die Abzieher ganz flott vergessen :lol:
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.09.2006 um 14:56 Uhr ]
Deshalb hab ich auch aufgehört und mache am Samstag weiter ;-)
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
