LuckyDevil
Preis in ordnung?
Hallo erstmal,bin ab (heute) Smart Besitzer.Hab mich nu ein wenig hier im Forum umgeschaut und muss sagen das es recht hilfreich und interessant is.Nun meine Frage ob es Preislich ok war was ich mir da geleistet hab.
Smart 4two
Pure;
komplett Schwarz Metallic
Benziner
Bj.27.04.1999
33KW
50Tkm,ABS,
Front vom neuen Modell,
Aluett Alufelgen (neu) Reifen 195/50 15 500km gefahren.
Der Wagen hat keinerlei Kratzer und ist Unfallfrei.
hab 3500€ dafür bezahlt.Ist das Ok für so einen Wagen?
Hab zwar jetzt gelesen das die Motoren den Geist aufgeben,aber die Preise für einen ATM scheinen ja ok zu sein.
Deswegen schicke ich mal ne 2.Frage hinterher.Wenn mein Motor den Geist aufgibt,kann ich mir da ohne probleme einen der neueren Generation einpflanzen lassen?700ccm und mehr PS?
Hoffe auf eine Antwort und viele Themen in der Zukunft.
P.S.Sobald ich meinen kleine hab werd ich mal Fotos einstellen.
mfg,LuckyDevil
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyDevil am 04.09.2006 um 01:23 Uhr ]
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Sooo viele Leute die sich den Beitrag anschaun aber nix schreiben.Ich bin kein Autounfall wo man nur gucken muss
hi LuckyDevil,
die 3500,- gehn in ordnung.
wenn :( dein motor mal die hufe streckt, kannst du dir auch einen 700ccm motor einbauen lassen, mit entsprechender aufrüstung bis über 100 ps möglich.
(gibt einn paar adressen die sowas machen)
gruss
dieter
heyhey,es gibt doch Leben hier.
Ja,an sowas hatte ich gedacht.Denke mal ,mit guter Pflege hält die Karosse auch ne ganze weile.Werd dann demnächst mal Bilder posten wenn ich ihn hab..
@LuckyDevil:
Mein oberstes Prinzip: recherchiere nie nach Preisen von Dingen, die Du schon gekauft hast - man kann´s eh nicht mehr ändern und ärgert sich eventuell...
Aber ich finde den Preis auch okay....
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Komm,das sagst du nur um mich zu beruhigen ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
:-D Naja,nu isser angemeldet und es macht einfach spass damit zu fahren.I
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
