tomes0503
Scheibenwischer "Quischt"
Brauche Hilfe,
mein Scheibenwischer quischt! Hab schon an allen zugänglichen Stellen geschmiert. Hat aber immer nur kurzfristig Erfolg. Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Quischt nicht zufällig auf der Scheibe? :-?
Nee, quischt nicht auf Scheibe! irgendwo im Gestänge oder Wischermotor.....
Das eventuell QUIETSCHENde scheibenwischergestänge, kannst du durch die serviceklappen erreichen. Klappen mit dem schlüssel entfernen, bei der rechten seite den luftführungskanal entfernen und mit ein paar sprühstößen die kugelgelenke des gestänges schmieren. Dazu kommst du auch an unzugängliche stellen, wenn du die wischer in der "oben" stellung, per zündschlüssel anhältst. Die scheibenwischerachsen-die aus der tridion kommen-freuen sich sicher auch über etwas öl, dazu einfach die schwarzen kunstoffkappen hochklappen und etwas ölen.
use less diesel, if you can do it
    • mit einem gut funktionierendem thermostat erreicht der 600 und der 700 im normalen (nicht autobahn) betrieb 80 grad, was 3 eiern entspricht. mit einem boardcomputer siehst du wie er sich normal unterhalb von 85 grad tummelt. kurzer sprint und er geht kurz auf 89-90 und dann fällt die temperatur da der thermostat den frontkühler mit ins spiel nimmt. dauerhaft unter 80, also zwei eier, ist nicht richtig.   habt ihr einen neuen thermostat und er kommt nicht höher ist das ding mist. nächster bitte...
