Werki
Panel reißt
Hallo!
mal ne Frage an Eure Erfahrungsschätze!
Ich habe mein Smart 42 ca. 40/25 Tiefergelegt.
Fahre originale Pulse Felgen und Reifen! Bin auch der Meinung, dass das nicht zu tief ist!
Als ich ihn gestern gewaschen habe, stellte ich fest, dass das Panel links auf ca. 3cm vom Radlauf aus gerissen ist!
Also ab zu Smart und auf die Bühne!!
Auf beiden Seiten auf gleicher Höhe ist der Radlauf innen angeschliffen(also farblos).
Auf der Linken Seite ist die kante die nach innen geht abgebrochen und das Panel deshalb eingerissen!
Nun zur Veständnisfrage!
Smart nicht zu tief und Felgen stehen im Radkasten! Kann das wirklich passiert sein? Ihr fahrt doch noch extremere rad/Reifenkombinationen? Ich wollte mir eigentlich Azev K in 7,5x16 zulegen! Kann ich das gleich vergessen?
Gruß Werki
2 Dinge im Leben sind unendlich: Das Universum und die Doofheit der Menschen. Beim Universum bin ich mir aber nich sicher! ----Albert Einstein----- ...
Vorne links,
So ca. 15cm von unten
Gruß Werki
Hmmm,hab ich bei unseren tiefergelegten Smarts noch nie gehört,scheint aber so,dass er beim Lenkeinschlag oder Einfedern irgendwo schleift!!!
Muss sagen,dass es bei mir auch wirklich super knapp ist,da fehlen beim Lenkeinschlg vielleicht noch 7-8 mm aber geschliffen hat nix..
Ich würde sagen,dass die Federn zu weich sind und die Kugel beim Einfedern am Panel aufsetzt und schleift!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 24.08.2006 um 00:07 Uhr ]
Selbst der Hersteller der federn hört davon zum ersten Mal! Zumal ich eigentlich so viel Platz habe, das ich problemlos 10-15er Platten fahren könnte!
Und an zu weich glaube ich auch nicht! Ich kenne zwar Eure Smart`s nicht aber von Restfederweg ist bei mir auch nicht so viel zu spüren.
Laut Smart kann man wohl den Vorbau beim Zusammenbau ein wenig nach vorne ziehen! Selbst das war schon gemacht!
Gruß Werki
Also bei ist auf einer Seite das Innenplastik vom Kotflügel kaputt kommt daher das ich mit voller Beladung auf den guten Strassen Kroatiens unterwegs war......... :)
?????:o was is den da los :o???? der schleift???:o
ich hab meinen hinten ca 55 tiefer und vorne knappe 60mm mit der orginaln coreline felge und noch orginalen reifen. und streifen zuz da gar nix. nur der verdammte fererwegbegrenzer ist jetzt im dauereinsatz :( ca 5 mm zwischenraum :( darum kommen auf nächten frühling härtere dämpfer rein die orginalen sind nicht viel wert :-D aber schleifen??? ich will mir ja minimum 8x15 rundum montieren. lieber noch auf 9x hinten und da sollte es ja ach nicht streifen :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
@ swisssmarty
Coreline sind die Pulsefelgen??
Hier mal das Bild des Risses
Wie gesagt! Ist doch eigentlich genügend Platz!
mfg
Werki
