Paarbaden
Schlüsselproblem
kann es sein, dass die Elektronik im Schlüssel kaputt ist? Beim Versuch des öffnens blinkt es nur ein paar mal aber nichts passiert. Starten kann ich mit dem Schlüssel auch nicht mehr. Batterie ist gewechselt und mit em Ersatzschlüssel gibt es keine Probleme.
Danke für die Antworten
Oli
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
Aha, blinken tuts schonmal, d.h. die Kommunikation zum Empfänger steht.
Schätze mal, du kriegst die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert. Des find ich merkwürdig, da der Funkkontakt ja noch steht.
Einfachste und schnellste Möglichkeit wär ein neues Anlernen im SC.
Wie siehts mit dem Ersatzschlüssel aus?
Beide Schlüssel im SC neu codieren lassen dann geht es wieder. :)
Das Problem hatte ich auch, war bei mir angeblich n korodierter Stecker am anlasser.
Guck aber nochmal alle sicherungen durch bevor du ins SC fährst!
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
Am 18.08.2006 um 13:02 Uhr hat ThEWaTcHeR geschrieben:
Am 18.08.2006 um 12:55 Uhr hat Paarbaden geschrieben:
Der Zweitschlüssel geht doch. :)
Ja es funktioniert nur der eine Schlüssel nicht mehr. Kann also normalerweise nicht an Steckern oder Sicherungen liegen. Der Schlüssel der nicht funzt ist täglich in Gebrauch der andere so gut wie nie.
LG
Oli
Wie gesagt Kugel und beide Schlüssel zum Smart Center und alles neu codieren lassen.
das der 2. schlüssel geht hatte ich überlesen, sorry, der ging bei mir nämlich auch net ^^
Ich würde ja nur den Schlüssel neu coderien lassen, der nicht mehr geht :)
Am 18.08.2006 um 14:43 Uhr hat -MC- geschrieben:
Dann geht aber der der jetzt geht nicht mehr denn das Steuergerät für die Wegfahrsperre wird auch neu codiert :)
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
