Paarbaden
Schlüsselproblem
kann es sein, dass die Elektronik im Schlüssel kaputt ist? Beim Versuch des öffnens blinkt es nur ein paar mal aber nichts passiert. Starten kann ich mit dem Schlüssel auch nicht mehr. Batterie ist gewechselt und mit em Ersatzschlüssel gibt es keine Probleme.
Danke für die Antworten
Oli
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
Aha, blinken tuts schonmal, d.h. die Kommunikation zum Empfänger steht.
Schätze mal, du kriegst die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert. Des find ich merkwürdig, da der Funkkontakt ja noch steht.
Einfachste und schnellste Möglichkeit wär ein neues Anlernen im SC.
Wie siehts mit dem Ersatzschlüssel aus?
Beide Schlüssel im SC neu codieren lassen dann geht es wieder. :)
Das Problem hatte ich auch, war bei mir angeblich n korodierter Stecker am anlasser.
Guck aber nochmal alle sicherungen durch bevor du ins SC fährst!
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
Am 18.08.2006 um 13:02 Uhr hat ThEWaTcHeR geschrieben:
Am 18.08.2006 um 12:55 Uhr hat Paarbaden geschrieben:
Der Zweitschlüssel geht doch. :)
Ja es funktioniert nur der eine Schlüssel nicht mehr. Kann also normalerweise nicht an Steckern oder Sicherungen liegen. Der Schlüssel der nicht funzt ist täglich in Gebrauch der andere so gut wie nie.
LG
Oli
Wie gesagt Kugel und beide Schlüssel zum Smart Center und alles neu codieren lassen.
das der 2. schlüssel geht hatte ich überlesen, sorry, der ging bei mir nämlich auch net ^^
Ich würde ja nur den Schlüssel neu coderien lassen, der nicht mehr geht :)
Am 18.08.2006 um 14:43 Uhr hat -MC- geschrieben:
Dann geht aber der der jetzt geht nicht mehr denn das Steuergerät für die Wegfahrsperre wird auch neu codiert :)
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
