Smartie2006
Automatik
Bin heute mal ein smart 42 gefahren..zum zweiten mal erst... :)
das komische beim automatikfahren war das er lange braucht für die schaltpausen..soll ja normal sein.
was würde es kosten das zu beheben oder gibts ne andere lösung? :(
Muss man mit leben, bekommt man nicht weg. Ist ja auch kein richtiges Automatikgetriebe sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe.
Die "Schaltpausen" kommen Dir am Anfang auch nur länger vor als sie in Wirklichkeit dauern.
Wenn Du ein Schaltgetriebe gewöhnt bist, bist Du beim Bewegen des Schalthebels ja schon miten im Schaltvorgang, Du hast ja schon die Kupplung betätigt.
Beim smart löst Du mit der Bewegung des Schalthebels (oder Ziehen des entsprechenden Paddels) den Schaltvorgang ja erst aus, d.h. jetzt beginnt die ganze Sache erst (Aktuator betätigt die Kupplung, Getriebe legt neuen Gang ein, Aktuator läßt die Kupplung wieder kommen).
Meiner Meinung nach dauern die Schaltvorgänge nicht länger, als wenn man bei einer Handschaltung bei normaler Fahrweise ganz normal schaltet. Für sportliches Fahren und "Durchreissen" der Gänge mit kaum getretener Kupplung ist der smart nicht konzipiert worden.
Die Schaltung hat auch einen Vorteil: sofern alles korrekt eingestellt ist, wird jeder Schaltvorgang genau definiert und sauber durchgeführt. Das schont Getriebe und Kupplung. Es gibt viele Autofahrerer, die mit schleifender oder kaum getretener Kupplung bei jedem Schaltvorgang diese Bauteile unnötig belasten und sich wundern, wenn nach 40.000 km was kaputtgegangen ist.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Ist wirlich nur eine Gewohnheitssache. Um sich an den smart komplett zu gewöhnen, braucht man etwa 1.000 Km. :o
Danach hat man sich so dran gewöhnt, dass man den Kleinen niiiiiiiiiiie mehr missen möchte. :-D
Zufriedener Rolf
:) Danke für Eure Antworten...
so... jetzt muß ich nur noch den passenden
für mich finden.. :-D
Wieso kann das BMW dann besser mit dem SMG-Getriebe?OK :-D ist ein kleinwenig teurer aber bei denen dauert ein Schaltvorgang nur wenige Millisekunden :-D
Kann man dem Smartgetriebe nicht beibringen ohne Kupplung zu schalten wie man es beim Motorrad macht,da schalt ich auch immer ohne Kupplung die Gänge rauf :)
Das wird Dir Dein Getriebe aber mit einer langen Lebensdauer danken!
Also ich fahre ja selbst Motorrad, aber auf die Idee, ohne Kupplung hochzuschalten, würde ich nie kommen.
Kopfschüttelnde Grüße
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.08.2006 um 18:48 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Peugeot 1007 sind die Schaltpausen auch nicht spürbar / ebenfalls mit Softtouch 8-)
Hallo Evelyn
Hast du das noch nie probiert?
Einfach vorm nächsten Gangwechel mit dem Fuß den Ganghebel leicht andrücken und sobald du das Gas leicht zurücknimst springt der nächste Gang rein und dem Getriebe schadet es keineswegs vorrausgesetzt man schaltet richtig und mit gefühl
Mein Getriebe in meinem Motorrad ist jetzt 30tkm alt und schaltet noch wie am ersten Tag und díe Kupplung dankt es auch einem mit weniger verschleiß.
Meinen 3 Golf hab ich auch immer ohne Kupplung geschaltet,mit 150tkm hab ich ihn dann verkauft an einen Nachbar der jetzt seit 3 Jahren damit fährt und keine Probleme mit dem Getriebe hat und die erste Kupplung ist auch noch drin :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 18.08.2006 um 20:21 Uhr ]
Dafür habe ich nur eine Definition: Materialfahrer!
Aber jeder so, wie es ihn glücklich macht!
Evile
    • Der 451 Turbo mit 84ps ist baugleich zum Brabus mit 98/102 PS. Nur das  Getriebe ist anders übersetzt. Über Innenausstattung, Exterior und Auspuff muss man nicht reden, das ist einfach ne andere Hausnummer im Vergleich zum Passion oder Pulse Turbo-Modell. Mängel sind immer die gleichen. Kupplung ist auf Platz 1. Krümmer -Turbolader Platz 2 Ansonsten die gleichen Dinge welche nahezu jeden 451 betreffen(Lüfter Ladeluftkühler, Innenraumgebläse, Klimakondensator, ABS-Fehler).
