Smartie2006
Automatik
Bin heute mal ein smart 42 gefahren..zum zweiten mal erst... :)
das komische beim automatikfahren war das er lange braucht für die schaltpausen..soll ja normal sein.
was würde es kosten das zu beheben oder gibts ne andere lösung? :(
Muss man mit leben, bekommt man nicht weg. Ist ja auch kein richtiges Automatikgetriebe sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe.
Die "Schaltpausen" kommen Dir am Anfang auch nur länger vor als sie in Wirklichkeit dauern.
Wenn Du ein Schaltgetriebe gewöhnt bist, bist Du beim Bewegen des Schalthebels ja schon miten im Schaltvorgang, Du hast ja schon die Kupplung betätigt.
Beim smart löst Du mit der Bewegung des Schalthebels (oder Ziehen des entsprechenden Paddels) den Schaltvorgang ja erst aus, d.h. jetzt beginnt die ganze Sache erst (Aktuator betätigt die Kupplung, Getriebe legt neuen Gang ein, Aktuator läßt die Kupplung wieder kommen).
Meiner Meinung nach dauern die Schaltvorgänge nicht länger, als wenn man bei einer Handschaltung bei normaler Fahrweise ganz normal schaltet. Für sportliches Fahren und "Durchreissen" der Gänge mit kaum getretener Kupplung ist der smart nicht konzipiert worden.
Die Schaltung hat auch einen Vorteil: sofern alles korrekt eingestellt ist, wird jeder Schaltvorgang genau definiert und sauber durchgeführt. Das schont Getriebe und Kupplung. Es gibt viele Autofahrerer, die mit schleifender oder kaum getretener Kupplung bei jedem Schaltvorgang diese Bauteile unnötig belasten und sich wundern, wenn nach 40.000 km was kaputtgegangen ist.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Ist wirlich nur eine Gewohnheitssache. Um sich an den smart komplett zu gewöhnen, braucht man etwa 1.000 Km. :o
Danach hat man sich so dran gewöhnt, dass man den Kleinen niiiiiiiiiiie mehr missen möchte. :-D
Zufriedener Rolf
:) Danke für Eure Antworten...
so... jetzt muß ich nur noch den passenden
für mich finden.. :-D
Wieso kann das BMW dann besser mit dem SMG-Getriebe?OK :-D ist ein kleinwenig teurer aber bei denen dauert ein Schaltvorgang nur wenige Millisekunden :-D
Kann man dem Smartgetriebe nicht beibringen ohne Kupplung zu schalten wie man es beim Motorrad macht,da schalt ich auch immer ohne Kupplung die Gänge rauf :)
Das wird Dir Dein Getriebe aber mit einer langen Lebensdauer danken!
Also ich fahre ja selbst Motorrad, aber auf die Idee, ohne Kupplung hochzuschalten, würde ich nie kommen.
Kopfschüttelnde Grüße
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.08.2006 um 18:48 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Peugeot 1007 sind die Schaltpausen auch nicht spürbar / ebenfalls mit Softtouch 8-)
Hallo Evelyn
Hast du das noch nie probiert?
Einfach vorm nächsten Gangwechel mit dem Fuß den Ganghebel leicht andrücken und sobald du das Gas leicht zurücknimst springt der nächste Gang rein und dem Getriebe schadet es keineswegs vorrausgesetzt man schaltet richtig und mit gefühl
Mein Getriebe in meinem Motorrad ist jetzt 30tkm alt und schaltet noch wie am ersten Tag und díe Kupplung dankt es auch einem mit weniger verschleiß.
Meinen 3 Golf hab ich auch immer ohne Kupplung geschaltet,mit 150tkm hab ich ihn dann verkauft an einen Nachbar der jetzt seit 3 Jahren damit fährt und keine Probleme mit dem Getriebe hat und die erste Kupplung ist auch noch drin :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 18.08.2006 um 20:21 Uhr ]
Dafür habe ich nur eine Definition: Materialfahrer!
Aber jeder so, wie es ihn glücklich macht!
Evile
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
