MartyMcFly
Gutes Angebot für Smart Cabrio CDI?
Folgendes Angebot habe ich gefunden:
Modell: Pulse Cabrio CDI
EZ: 07/2001
Kilometerstand: 50.000 km
1. Hand
Farbe: schwarz
Innenraum: grau
Extras konnte ich nicht entdecken, also Radio/Cassette, Stahlfelgen etc.
für 6000 EUR
Eher gutes oder nicht so gutes Angebot. Der Smart steht auf einem kleinen Gebrauchtwagenmarkt.
Von aussen ist mir negativ aufgefallen, dass das Verdeck etwas verwittert wirkt und die Heckscheibe ziemlich trübe ist. Das müsste man aber mit Pflegemittel und Politur für die Scheibe wieder hinbekommen, oder?
Wenn ich mir den SMART mal genau zur Brust nehme, auf was muss ich achten? Gibt es spezifische Probleme mit dem Modell?
Danke für eure Hilfe!
MartyMcFly
Das mit der Heckscheibe würde ich mal nicht auf die leichte Schulter nehmen, kommt darauf an, ob es nur oberflächlich ist und Du es mit Politur weg bekommst oder ob das Material der Scheibe selbst in der Tiefe trüb ist.
Wenn Du die Scheibe im SC tauschen lassen willst, wechseln die Dir für 1000.- EURO das ganze Heckteil des Verdecks, nicht die Scheibe einzeln, allerdings könntest Du Dir die Scheibe bei einem Autosattler oder Cabrioverdeckbetrieb wesentlich günstiger tauschen lassen. Mit am besten für die Scheibe ist BMW Cabrioscheibenpolitur in der Tube.
Sonderlich günstig kommt mir der Preis nicht vor, kommt auf die Ausstattung drauf an, auch wenn sie nicht aufgezählt wird.
Die spezifischen Probleme sind die üblichen Verdächtigen, die hier im Forum immer wieder aufgelistet werden, Turbolader, Undichtigkeiten, etc.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Danke für die Antwort. Zur Ausstattung habe ich noch diese Daten:
ABS, Airbag, Beifahrer Airbag, Elektr. Fensterheber, Radio/ Cassette, Traktionskontrolle, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung
Ist vielleicht doch nicht so ein tolles Angebot...?!
Ist ohnehin alles Serie bei allen Smarts außer dem Kassettenradio, aber das ist ja auch nicht der Bringer, der den Preis rechtfertigt.
Kommt auch immer noch auf den Allgemeinzustand an, ob Scheckheftgepflegt, etc.
Am besten mal bei Mobile.de Preise vergleichen, und vor allem Zeit lassen, auch wenn's schwer fällt. Nix überstürzen.
Evelyn
Evile
Mit dem überstürzen hast Du sicher recht. Ich denke ich werde noch etwas auf den geeigneten, dafür gepflegten Smart warten... auch wenns schwer fällt... :(
Der ganze Gebrauchtmarkt dort kam mir eher ungepflegt vor (alte BMWs dazwischen aus den 80ern... etc.). Aber ich will doch jetzt gleich sofort am liebsten gestern einen Smart :-D
Ich werde weiter Ausschau halten und werde garantiert den richtigen finden! :)
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
