alyssa
Druckverlust Reifen
einer meiner Vorderreifen verliert im Laufe eines Monats ca. 1 bar an Druck.
Ich fülle halt immer wieder nach, aber das ist keine Dauerlösung.
Was tun??
Danke für Eure Tipps!
erst einmal Ventil tauschen lassen und wenn es dann immer noch nicht geht ab in die Tonne (Wassertonne) damit und nach dem Leck gesucht ....
Hast Du evtl. Radkappen drauf?
Hintergrund meiner Frage:
Ich hatte A-Klasse-Radkappen drauf, die zwar prima passten, jedoch beim Einfedern geringfuegig die Ventile beruehrten, obwohl ein Ausschnitt vorgesehen war...
Der Grund?
Der Felgenschutz unserer smart-Reifen (kleiner Wulst aussen) kommt beim Einfedern an den aeusseren Rand dieser Radkappen und koennte diese ggf. leicht mitdrehen, was die Ventile beschaedigen kann.
Lt. Reifenhaendler gabs da sogar schon interne Hinweise, denen zu Folge die Betriebserlaubnis erloeschen kann, wenn nicht freigegebene Radkappen benutzt werden.
(Es sollen angeblich schon Ventile weggeflogen sein)
So bin ich also zu neuen Ventilen gekommen.
(Winterreifen/Felgen)
Ich wuerde an Deiner Stelle gleich zum Reifenhaendler fahren und umgehend neue Ventile einbauen lassen...
(Sicher ist sicher)
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 16.08.2006 um 16:23 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
vielleicht mal den verursacher suchen 8-)
evtl. hast du dir sowas eingefangen
oder dein
ist nicht in ordnung
Vielen Dank für Eure Antworten!
Nein, Radkappen habe ich nicht drauf (dafür aber ganz schicke Felgen).
Ich hab morgen einen Termin beim Reifenhändler.
Sicher ist sicher, da habt Ihr Recht!
Für die, die´s interessiert:
Es war das Ventil!
Der Wechsel hat 18 Euro gekostet - ist das okay?
Ich habe ebenfalls einen Druckverlust am Rad vorne links. Der Reifenhändler meines Vertrauens hat daraufhin herausgefunden, dass die Alufelge an sich ein Loch hat! :o
Er erklärte mir, dass das durch einen Lufteinschluss bei der Produktion der Felge gekommen ist. --> mangelnde Qualitätskontrolle bei smart!!!
Am kommenden Montag habe ich deshalb im SC Bielefeld einen Werkstatttermin. Mal schauen, was sich smart davon annimmt... :-?
wieste
ich hatte auch luftverlust, bei mir lags daran, dass das ventil ansich zwar i.o. war, aber an der kontaktfläche oder so zur felge dreck saß und es deswegen undicht war. haben sie mir im SC Bi kostenlos gereinigt.
NEVER FORGET
    • Moin, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wie ich schon schrub:   Wer es denn nicht glauben mag, kann ja mal mit der Suchmaschine des geringsten Mißtrauens recherchieren (oder direkt auf der HP des KBA schauen).   (Und nur weil sich so einige dafür nicht zu interessieren scheinen, bleibt trotzdem das Postulat der Vorschriften (wohl auch auf EU-Ebene)... (und soweit ich weiß bzw. mich erinnern kann wurden diese nicht nur zu statistischen (Farb-)Erfassungsgründen, sondern auch seinerzeit (in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts) eingeführt zu Zeiten der "Rasterfahndung" nach den damaligen Terroristen (Stichwort "RAF") bzw. von denen genutzte Fahrzeuge...Könnte (leider) wieder aktuell sein/werden...).   Und auf die Bemerkung:   Soweit ich das mitbekommen habe, gehen gewisse äußere (Fahrzeug-)Erscheinungen gar nicht, weil  geschützt (Hoheitlich oder Hilfsorganisationen) oder "zu schwarz / absorbierend" oder "spiegelnd / refektierend"). Scheint dann doch irgendwie relevant zu sein....      mit freundlichen und friedvollen Grüßen verbleibt   hedwig
