eishockey_motte
Feuchtigkeit/Kofferraum
Hallo. Wollte Gestern Meinen Kofferraum reinigen und Öl nachfüllen. Und sieh da!!! Teppich hoch --- Alles nass. Dann Gummimatte hoch und? Noch mehr nass. Hat eine/r schon die gleich Erfahrung gemacht oder liegt es wirklich an mir? :evil: Gibt es da eine Abhilfe??? Danke eishockey_motte
du fährst sicher ein coupe, dann sind deine
seitenfenster undicht.
liest du hier im thread wie man abhilfe schafft
klick hier ;-)
...oder du fährst ein Cabrio ;-) dann klick hier
:-D Alles wird Smart :-D
    • Hi, erstmal vielen Dank für deine ausgibige Analyse.  Ja, tatsächlich besteht der Fehler seit über 7Jahren. Die Klimaanlage war defekt und hatte diese dann zunächst auch nicht ersetzt. Letztes Jahr musste ich das Thermostat wechseln und die Motoreinheit somit runter, da habe ich dann einen neuen Klimakompressor verbaut und die Anlage wieder in Betrieb genommen. Leider immer noch mit dem gleichen Fehler. Hatte mir dann notbehelfsweise ein Relais und Kippschalter dazwischen gefuscht, da gehe ich mal nicht weiter drauf ein. Ich werde mir den Verlauf der Leiterbahnen von Klimakompressor und Lüfter mal genau anschauen. Und natürlich noch testen, ob der Lüfter den überhaupt noch geht. Guter Hinweis. Hätte mir vermutlich, wie Du geschrieben hast, die nächste SAM gegrillt. Hoffe ich komme die Woche dazu Ansonsten am Wochenende. Ich werde berichten. Auf jeden Fall ein ganz dickes Dankeschön für Deine Mühe!!!   viele Grüße Felix
