and1
Motor spinnt
hi smartkenner,
also ich versuch ma mein problem zu beschreibn. seit einiger zeit verhält sich der motor so komisch. jedes mal wenn cih auf der autobahn (oder auch auf bundesstraße) etwas stärker beschleunige arbeitet der motor in wellen. also ein hoch und tief. soweit ich gemerkt hab kommt die leistung in dem moment dann auch so rüber, also schubweise (periodisch).
weiß einer von euch vllt. was des sein kann?
das problem trifft erst bei höheren geschwindigkeiten auf .
also danke schon mal im vorraus.
gruß and1
Klick!
wenn der turbo was hätte, dann wär des aber in allen geschwindigeiten des problem. es tritt aber nur bei schnellerer fahrt auf
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
