jon111
Fourfour Brabus
Hallo zusammen!
Ich habe die absicht mir einen Fourfour Brabus zu kaufen. Habe jedoch noch Fragen die mir vielleicht "schon Besitzer" vom Brabus beantworten können; Wieviell 98er braucht der wirklich bei 0815 Fahrbetrieb? 6.8l realistisch? Wie hoch ist der Verbrauch auf der Autobahn mit 140km/h? Habe da was von 10-12l gelesen. Wie laut ist er auf der Autobahn im Innenraum, ist er Langstreckentauglich? Hatte mal einen Yaris TS, der drehte 4800U/min und man hörte den Radio nicht mehr....
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Jonas
[ Diese Nachricht wurde editiert von jon111 am 12.08.2006 um 20:30 Uhr ]
hi jon111,
stell deine frage noch mal weiter unten in der
rubrik für den 44, da wird es mehr gelesen.
da kugelfahrer ;-) , habe ich da keinen plan.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.08.2006 um 20:42 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
