tetrana
Kupplung selbst eingebaut! Was nun?
Habe bei meinem Smart CDi eine neue Kupplung eingebaut!
Muß ich nun auf jeden Fall zum SC???
Momentan schaltet er nicht...
gesamte Problemgeschichte habe ich heute bereits in einem anderen Thread gepostet...
MfG der Holger
Nach dem erneuern der Kupplung sollte das Getriebe sowie die Kupplung neu eingelernt werden da könnte das Problem liegen.
Frag doch einfach mal beim SC nach.
Kupplung auch richtig drin??? Laut Forum passt diese in 2 Stellungen aber nur eine davon ist richtig. :)
laut Forum? Habe doch bestimmt schon 5 Std hier im Forum nach solchen Infos zum Kupplungseinbau etc. gesucht. Habe mich wohl zu dumm angestellt! :(
Könntest Du so nett sein und mir mal den Link zu der Info senden?
Über weitere Links zu diesem Thema würde ich mich auch sehr freuen! Habe wie gesagt nichts gefunden! Schonmal Danke!
MfG der Holger
Klick!
Also das mit dem Loch und dem Stift haben wir auf jeden all beachtet... Hatte schon gedacht da gibt es noch was anderes!
Aber trotzdem vielen Dank
ich habe das ja alles nur oberflächlich gelesen, aber nach Kupplungsschaden hat sich das für mich nicht angehört. Normalerweise sollte auch ohne Anlernen alles funktionieren. Wenn es kein Steckerproblem gibt, kann ich mir ein Problem am Kabelbaum bzw. an einem der einzelnen elektrischen Helferlein am Getriebe vorstellen. Das sollte aber jemand mit Erfahrung prüfen. Daß der Kupplungsaktuator mechanisch richtig eingestellt ist, setze ich einfach mal voraus
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
