Go46
Türpanele rutscht als nach vorne und scheuert
Noch ne Frage,
meine linke Türverkleidung rutscht ständig nach vorne. habe schon ne stelle wo der Lack leicht abgeschürft ist durch das ständige Türöffnen. kann man Die Panels irgendwie befestigen?
Gruß Maggus
hi Go46,
wenn das türpanel richtig sitzt und oben
unter der scheibenschachtleiste richtig
eingerastet ist, verschiebt sich da eigentlich
nix.
wie sieht der schachtgummi aus ? passt da alles ?
gruss
dieter
Doch Dieter leidiges Smart Problem mann kann nur hinten innen im Falz des Panels ( Bereich Türschloss) was reinkleben so das nix mehr verrutscht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich habe meine kugel jetzt nicht ganz 5 jahre
da ist noch nix nach vorn gerutscht :-D :-D
Der Smart meiner Freundin hat das selbe Problem.
Verbrauch: 224893.png
Ich auch aber nur wenn es warm ist :-?
Dieter das liegt an deinen schlechten Bremsen :-D :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich hab auch das problem rechte tür
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Hallo!
Habe neulich auch bei mir entdeckt!
Am Auto ist schon eine Scheuerstelle entstanden. Mit etwas Kraft kann ich die Türverkleidung nach hinten schieben und dann ist alles OK. Werde wahrscheinlich ein Lack bei SC kaufen (müssen) und nachbessern.
Hat Jemand eine Idee, wie diese Panels dingfest machen? Kleben, festschrauben?
Euer
Mark
Power is nothing without control
Nein, nicht festschrauben. Dann könnte es beim Zerlegen der Tür passieren, dass das Panel an der Schraube ausgerissen wird, weil die Werkstatt das nicht weiß oder es dem Nachbesitzer nicht erklärt wurde. Was Utzle oben schreibt: Wsas drunterkleben, das ist viel besser (Utzle-Tipp halt!!!) ***schleimmodusaus*** :roll:
Grüße, Micha
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
