Go46
Türpanele rutscht als nach vorne und scheuert
Noch ne Frage,
meine linke Türverkleidung rutscht ständig nach vorne. habe schon ne stelle wo der Lack leicht abgeschürft ist durch das ständige Türöffnen. kann man Die Panels irgendwie befestigen?
Gruß Maggus
hi Go46,
wenn das türpanel richtig sitzt und oben
unter der scheibenschachtleiste richtig
eingerastet ist, verschiebt sich da eigentlich
nix.
wie sieht der schachtgummi aus ? passt da alles ?
gruss
dieter
Doch Dieter leidiges Smart Problem mann kann nur hinten innen im Falz des Panels ( Bereich Türschloss) was reinkleben so das nix mehr verrutscht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich habe meine kugel jetzt nicht ganz 5 jahre
da ist noch nix nach vorn gerutscht :-D :-D
Der Smart meiner Freundin hat das selbe Problem.
Verbrauch: 224893.png
Ich auch aber nur wenn es warm ist :-?
Dieter das liegt an deinen schlechten Bremsen :-D :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich hab auch das problem rechte tür
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Hallo!
Habe neulich auch bei mir entdeckt!
Am Auto ist schon eine Scheuerstelle entstanden. Mit etwas Kraft kann ich die Türverkleidung nach hinten schieben und dann ist alles OK. Werde wahrscheinlich ein Lack bei SC kaufen (müssen) und nachbessern.
Hat Jemand eine Idee, wie diese Panels dingfest machen? Kleben, festschrauben?
Euer
Mark
Power is nothing without control
Nein, nicht festschrauben. Dann könnte es beim Zerlegen der Tür passieren, dass das Panel an der Schraube ausgerissen wird, weil die Werkstatt das nicht weiß oder es dem Nachbesitzer nicht erklärt wurde. Was Utzle oben schreibt: Wsas drunterkleben, das ist viel besser (Utzle-Tipp halt!!!) ***schleimmodusaus*** :roll:
Grüße, Micha
    • Ich habe bereits 3 Smart Grundigradios von meinen 450 er Smarts, die ich gebraucht übernommen habe ohne Radiocode erfolgreich auslesen und wieder reaktivieren können. Grundig gibt es ja leider nicht mehr. Nun versuche ich es für meinen Schwager mit dem großen Bosch-Radio mit Navi. Der hat seinen Code nicht mehr gefunden.
