Glacius
wie findet ihr dieses angebot?
hallo zusammen.
ich bin ein ganz neuer smart-fan, bin heute mal mit einem passion probegefahren und es war wundervoll!!! :) da ich mich im moment nach einem neuen auto umschaue, habe ich jetzt auch den kauf eines smarts in betracht gezogen. bin auch gleich auf ein angebot gestoßen, über dessen bewertung eurerseits ich sehr glücklich wäre.
die daten:
smart 42 coupe pure, benziner
EZ 10/2004
16.000 km
45 kW/61 PS
ABS, airbag, CD, eFH, klima, servo, wegfahrsperre, ZV, GaWa
ach ja, der preis: 6.800 €
was meint ihr?
danke für eure antworten!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Glacius am 03.08.2006 um 18:40 Uhr ]
Laut DAT ein normaler Preis.
Hat wenig runter, Bezug ist ca. 28.000 KM, wenn er Dir gefällt und er gut aussieht und das Scheckheft OK und nicht schon zig Vorbesitzer, dann ran .....!
Ist ja ein 2nd Generation, was soll da schief gehen?
Mike.
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
hi Glacius,
nach eurotax-schwacke wäre der verkaufswert
7200,- euro.
kannst also net viel falsch machen.
hat der wirklich servolenkung ?, oder stand es
evtl. nur so in der verkaufsanzeige.
viele geben nähmlich servo an, obwohl das
fahrzeug dann keine hat.
als option könnte dieses baujahr eine haben ?
wenn nicht, wäre es auch kein beinbruch, lenkt auch ohne leicht.
viel erfolg
gruss
dieter
hallo.
danke für die begrüßung und die antworten! :)
leider ist der wagen schon verkauft ... :((
na ja, hab mir schon den nächsten ausgeguckt, was haltet ihr davon:
Preis 7500 €
SMART ForTwo Cabrio
24.400 km
EZ 10/02
40 kW / 54 PS, Benziner
ABS, Alu Felgen, Automatikgetriebe, ESP, Fensterheber elektrisch, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Radio-Cassette, Aussentemp. Anzeige, Infrarot-ZV, Tiptronic, el. Fenster 2 fach, LM-Räder, WD-Glas, Farbe: Silbermet., Stoff: Orange, 2 Hand, unfallfrei
laut DAT: 6500 Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Glacius am 03.08.2006 um 20:42 Uhr ]
kennst du schon die Modellhistorie des Smarts?
Ab BJ 2003 gab es ein Facelift, das ESP, eine Rückrollsperre und vor allem neue Motoren mit 699ccm statt 599ccm enthält. Diese sind standfester als die älteren Motoren.
Dies solltest du bei deiner Kalkulation mit einbeziehen ;-)
M.E. ist das Cabrio zu teuer, sollte man eher im Winter kaufen.
grüße
sun909
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
