Christian_NM
Traggelenke tauschen - brauche Hilfe!?!?
ich habe heute Abend angefangen die Traggelenke zu tauschen, jedoch bekomme ich die Teile nicht heraus. Brauche ich Spezialwerkzeug um den Konus (am Gewinde unten) aus der Achse/Schwinge zu lösen oder fehlt nur etwas "liebe" mit dem Hammer??? Ich habe schon Traggelenke getauscht (bei VWs) bei denen eine Presse/Abzeiher von Vorteil waren!? Naja zur not Schwinge raus und ab an den Schraubstock ;-)
Besten Dank!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 02.08.2006 um 22:18 Uhr ]
Reichlich Kriechöl und ne Nacht Zeit... dann n dicken Hammer und das Problem is gelöst.
(Helmut Schmidt)
OK Danke! So hab ich es jetzt auch angegangen :-D 8-)
Na dann noch nen schönen Abend :roll:
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
die Traggelenke sind getauscht :-D :)
ABER: Nach Aussage des SC Saarbrücken fällt mein smart Erstzulassung 9/2001 nicht unter den Rückruf. Nach Information eines Mitarbeiters und des Forums sollen ja die alten Teile schwarz (lackiert/beschichtet?) sein, die neuen goldfarben. Die neuen die ich gekauft habe sind auch goldfarben, jedoch die alten Traggelenke nicht!
Ist irgendwas bekannt ob die "neueren" smarts auch mit den zu schwachen Teilen ausgerüstet wurden?
Besten Dank schonmal!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
