Christian_NM
Traggelenke tauschen - brauche Hilfe!?!?
ich habe heute Abend angefangen die Traggelenke zu tauschen, jedoch bekomme ich die Teile nicht heraus. Brauche ich Spezialwerkzeug um den Konus (am Gewinde unten) aus der Achse/Schwinge zu lösen oder fehlt nur etwas "liebe" mit dem Hammer??? Ich habe schon Traggelenke getauscht (bei VWs) bei denen eine Presse/Abzeiher von Vorteil waren!? Naja zur not Schwinge raus und ab an den Schraubstock ;-)
Besten Dank!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 02.08.2006 um 22:18 Uhr ]
Reichlich Kriechöl und ne Nacht Zeit... dann n dicken Hammer und das Problem is gelöst.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
OK Danke! So hab ich es jetzt auch angegangen :-D 8-)
Na dann noch nen schönen Abend :roll:
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
die Traggelenke sind getauscht :-D :)
ABER: Nach Aussage des SC Saarbrücken fällt mein smart Erstzulassung 9/2001 nicht unter den Rückruf. Nach Information eines Mitarbeiters und des Forums sollen ja die alten Teile schwarz (lackiert/beschichtet?) sein, die neuen goldfarben. Die neuen die ich gekauft habe sind auch goldfarben, jedoch die alten Traggelenke nicht!
Ist irgendwas bekannt ob die "neueren" smarts auch mit den zu schwachen Teilen ausgerüstet wurden?
Besten Dank schonmal!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
