ralle0808
Hallo Leute hört mich denn keiner? mein Roadsteranlasser dreht den Motor nicht mehr, brauche Hilfe
Hallo
also wenn ich den Schlüssel auf starten drehe dann hört es sich an als wenn der Anlasser dreht aber er fast nicht in die Schwungmasse sonder dreht nur der Anlasser und nun brauch ich Hilfe denn ich bekomme Ihn nicht vom Fleck also in die Werkstatt.
Gibt es denn keinen trick?
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Vielleicht hilft es, den Wagen mit eingelegtem Gang ein wenig hin und her zu ruckeln und dann nochmal einen Anlaßversuch zu machen.
Addi
Addi
Anschieben, wie es geht steht in der Bedienungsanleitung. :)
Dreht der Anlasser schnell? Also mit hohem Surren?
Unter Umständen ist das Anlasserritzel verklemmt. Beim Anlaufen des Anlassers schnellt das Ritzel auf einer gegenläufigen Schnecke nach vorne und klinkt sich in den Schwungmassenzahnkranz / Kupplungskranz ein.
Wenn das Ritzel verklemmt ist (Dreck, Flugrost, kein Fett), dann dreht zwar der Anlasser, es erfolgt aber kein Start.
Früher haben wir mit einem Hammer mal auf den Anlasser geklopft, wenn es zu schlimm wurde den Anlasser zerlegt, gereinigt und neu abgefettet.
Gruß, Rolf
Danke Timo das hab ich noch nicht gelesen bist ja besser wie ne Werkstatt denn ich bin hier aus Schwedt an der Oder als fast Polen und die nächste Werkstatt ist in Berlin ca 150km bzw Greifswald auch 160km und die habe ich heute schon beide um Rat gebeten und die sagen müssen Sie zusehen wie Sie zu uns in die Werkstatt kommen, ansonsten kann man nichts machen sagen die
Gruß Ralf
und auch danke an die anderen aber das habe ich alles schon probiert
Gruß Ralf
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
