ralle0808
mein roster möchte nicht mehr anspringen, wer kann helfen?????
wollte mir einen starterknopf einbauen un jetz dreht zwar der anlasser aber der zugmagnet will nicht anziehen, wer kann mir helfen?
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Hallo ralle0808,
von welchem Zugmagnet sprichst Du denn?
Falls Du den Magnetschalter des Anlassers meinst, kann dies eigentlich nicht sein, daß dieser nicht anzieht, weil der Anlasser erst bestromt wird, wenn der Magnetschalter angezogen hat. Dies wird dadurch sichergestellt, daß der Strom durch eine Brücke fliesst, die erst in der Endstellung des Magnetschalters den Kontakt herstellt.
Gleichzeitig schiebt ein Gestänge am Anker des Magnetschalters das Ritzel in den Zahnkranz des Motorschwungrads.
Hört sich komisch an, schilder das mal genauer.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hallo
also wenn ich die zündung anschalte und starte dann dreht der anlasser aber er nimmt den starterkranz nicht mit und ich muß erst die zündung komplett ausschalten und dann erst hört er auf im freilauf zu drehen
Gruß Ralf
an dem einbau vom starterknopf mit led kann es wohl nicht liegen denn da steckt man ja nur um und ein kabel mit masse verbinden.
habe auch schon zurückgebaut und es geht trotzdem nicht. meine nächste werkstatt ist 150 bis 200 km weg und ich hab ihn schon hochgebockt aber sehe keinen richtigen weg ihn auszubauen
Gruß Ralf
ja ich glaub es dir ja ich gehe einfach mal vom trabant aus lol
Gruß Ralf
Ist dies unmittelbar im Zusammenhang mit dem Einbau des Startknopfes aufgetreten?
Wie Du auf dem Schnittbild erkennen kannst, wird durch die schwarze Verbindungsstange des Magnetschalters das Ritzel in die Schwungscheibe des Motors geschoben.
Auf der rechten Seite des Ankers wird der Kontakt geschlossen. Da der Kontakt geschlossen wird, weil ja der Anlasser dreht, würde dies bedeuten, daß die mechanische Verbindung zwischen Anker und Ritzel nicht mehr besteht.
Andere Möglichkeit wäre, daß das Schwungrad an dieser Stelle keine Zähne mehr hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Versuch doch mal, den ersten oder den Rückwärtsgang einzulegen, um mit dem von Hand geschobenen Fahrzeug den Motor etwas zu drehen, dies aber bei ausgeschalteter Zündung und eingelegtem Gang.
Dann steht das Schwungrad des Motors zumindest mal an einer anderen Stelle am Anlasser.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 01.08.2006 um 22:43 Uhr ]
Evile
geht ja nicht es ist ein rodster automatik, meinen alten habe ich gerade verkauft und den neuen erst 14 tage habe brabus austattung und alles was so schön ist eingebaut nur das mit dem anlasser macht mir jetzt noch probleme
Gruß Ralf
als ich ihn neulich gekauft habe hat mir der vorbesitzer gesagt das er ab und zu probleme beim starten hatte aber ich hab mir gedacht nur mit der wegfahrsperre also nur mal verriegeln und dann wieder öffnen
Gruß Ralf
Also ich kenne nur den fortwo und nicht den roadster, aber meines Wissens nach haben diese das gleiche Getriebe drin, und dies ist kein Automatikgetriebe, wie immer wieder fälschlicherweise gedacht wird, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe, bei dem die Kupplungs- und Schaltarbeit durch elektrische Helferlein erledigt wird.
Wenn Du die Zündung einschaltest und den Rückwärtsgang einlegst und dann die Zündung wieder ausschaltest, dürfte sich der Smart bei gelöster Handbremse nicht verschieben lassen,
weil eine kraftschlüssige Verbindung über das Getriebe hergestellt ist. So sollte der Smart auch immer abgestellt werden plus Handbremse, um gegen Wegrollen gesichert zu sein. Wenn Du jetzt kräftig schiebst, natürlich bei gelöster Handbremse, müsstest Du den Motor ein Stückchen durchdrehen können, so daß er auf jeden Fall in einer anderen Stellung zum Anlasser steht.
Aber es hört sich eher so an, als wenn der Anlasser tatsächlich defekt wäre.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 01.08.2006 um 23:05 Uhr ]
Evile
ich gehe jetzt in die garage und werde ihn bewegen und dann auch gleich ins bett, also danke erst mal ich versuche es ansonsten bleibt mir immer noch das abschleppen in die werkstatt.
:-D
Gruß Ralf
hallo
also das mit dem rückwertsgang das ging aber er ist immer noch nicht angesprungen :cry:
Gruß Ralf
Hey ralle,
was ist eigentlich aus Deinem misteriösen Anlasserproblem geworden?
Erst mit zwei Threads alle schalu machen und dann kein Feedback! :(
Laß was von Dir hören!
Evelyn
Evile
    • Wenn ich das zusammenfasse: Du schaltest die Zündung ein. Licht ist aus. Du schaltest das Licht an. Licht ist an. Du schaltest das Licht wieder aus. Licht bleibt an. Du schaltest die Zündung aus. Licht geht aus. Usw.    Echt? Das Licht hat bei dir eine Selbsthaltefunktion? Krass. Das ist offenbar selbstgebastelt. Wie das zustande kommt musst du selbst nachsehen. Woher sollen wir das wissen.    Natürlich könnte ich und auch einige andere hier sagen wie man sowas bauen könnte. Aber das macht wohl keinen Sinn.    Wie war noch mal genau deine Frage?
