mary-magnum
Lampe an der Heckleuchte austauschen - brauche Hilfe
bei mir ist eine Bremslampe defekt und nun wollte ich sie austauschen.
In der Anleitung steht was von zwei Schrauben herausschrauben, nur leider sind bei mir keine Schrauben sondern es stehen Sechskant heraus, da wo die Schrauben sein sollten.
Kann mir jemand sagen, wie man da an die Lampen kommt? :-?
Cabrio oder Coupe?
"Schrauben"~"Sechskant"!!!
Einfach die beiden Kunststoffmuttern abschrauben (sollte ohne Werkzeug gehen, sonst halt mit :lol: ; dann Rückleuchte von den "Gewindebolzen" abheben. Aber vorsicht: Vorne sind noch zwei bruchgefährdete Rastnasen! Leuchte ist von schräg hinten in die Karosserie geschoben (zumindest beim Coupé). Wenn Du sie in der Hand hast, Stecker ziehen. Der Rest ist dann selbst-erkennbar... 8-)
Salzfisch
EDIT: Aufgrund des "etwas" kürzeren Textes hat es Timo geringfügig schneller geschafft zu antworten...
Smart CDI, Ez 06/2001, 105.xxx km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 01.08.2006 um 19:24 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Beim Cabrio ist das Ausfädeln des Rücklichts etwas anders als beim Coupe, deshalb die Frage von Timo, ob es ein Coupe oder ein Cabrio ist.
In diesem Thread hat es Gerhard vom Smarten Service ganz gut beschrieben, einfach mal lesen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
mal in die Bedienungsanleitung schauen?
Bei mir steht zumindest der Birnenwechsel drin.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Es hat geklappt und zwar so wie hier beschrieben:
Am 29.11.2005 um 22:09 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Beim Cabrio die Lampe nach vorne drücken und aushängen, die Zapfen sind genau andersrum als beim Coupe. Erst wenn sie vorne heraus ist, hinten aushängen. Besser kann ich es gerade nicht beschreiben, aber bevor das Licht kaputt geht, ist es vielleicht besser sich das von Smartkundiger Hand zeigen zu lassen.
Ähm, wo bekommt man denn so große Birnen? :o
Zum Smart Händler will ich deswegen eigentlich nicht.
Große Birnen gibt es beim Gemüsehändler. :-D
Sollte eigentlich jeder Autozubehörhändler haben. Bremslicht müsste 12V 21/5Watt sein. Besser gleich beide seiten tauschen den die andere wird mit ziemlicher warscheinlichkeit dann dunkler als die neue sein.
    • Es gibt auch Anwälte, die mit ehrlicher Arbeit ihr Geld verdienen und von Mundpropaganda leben. Der Fall ist jetzt, ganz am Anfang, absolut rechtssicher. Zum Thema Gewährleistung gibt es kein Diskussionsbedarf, wenn man gleich handelt. Also Telefonat, zeitnaher Termin und die Fehler lösen. Ansonsten hilft nur ein Anwalt. Höchstens der Händler ist pleite.   Grüße, Willi
