Lui
Hat jemand ne Anleitung wie ich den Heckträger anbauen kann?!
Wie bekomme ich eigentlich diese dummen Kugelgelenkschrauben ab??
Kann ich diese von hinten lösen. Kann ich eigentlich die Plastikscheiben hinten entfernen?
Gruß Lui
Die Kugelgelenkschrauben haben einen Sechkant mit welchem man diese Schauben herausdreht. Meist muß man dazu die Dämpfer abmchen. Dieses geht auch recht einfach, einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Metalklammer die ander Kugelseite sitzt entfernen.
Thats it.
Byebye vom Mischungsmicha
Mal am rande gefragt, in welche Richtung drehst Du denn???
probiers mal mit bischen WD40. bei mir saßen die beim ersten mal auch fest. hast du eine nuß, die auch tief genug ist? weil die kugel ja doch sehr hoch rausguckt und man mit vielen die 6kantkanten nicht erwischt und sich verhunzt.
als nächstes wenn du die ab hast, die 2 schwarzen halterungen anbauen (festschrauben) und dann auf die halterungen wieder die dämpfer einrasten, dann die metalllammer, die ja noch absteht wieder einclipsen.
dann fahrradträger nehmen, auseinander klappen, fahrradtrageschiene befestigen (falls nicht schon fertig aufgebaut). fahrradträger mit den schwarzen haltearmen oben auf die schwarzen halterungen auflegen.unten die beiden abschleppösen rausmachen, dann dort die orangenen enden des trägers positionieren und mit den beiden langen gewindestangen festschrauben (mithilfe so eines "schraubschlüssels " der dabei sein m uss). und fertig is schon.oben noch die schwarzen haltearme mit den halterungen verschrauben. dann kanns losgehen.
NEVER FORGET
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
