Lui
Hat jemand ne Anleitung wie ich den Heckträger anbauen kann?!
Wie bekomme ich eigentlich diese dummen Kugelgelenkschrauben ab??
Kann ich diese von hinten lösen. Kann ich eigentlich die Plastikscheiben hinten entfernen?
Gruß Lui
Die Kugelgelenkschrauben haben einen Sechkant mit welchem man diese Schauben herausdreht. Meist muß man dazu die Dämpfer abmchen. Dieses geht auch recht einfach, einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Metalklammer die ander Kugelseite sitzt entfernen.
Thats it.
Byebye vom Mischungsmicha
Mal am rande gefragt, in welche Richtung drehst Du denn???
probiers mal mit bischen WD40. bei mir saßen die beim ersten mal auch fest. hast du eine nuß, die auch tief genug ist? weil die kugel ja doch sehr hoch rausguckt und man mit vielen die 6kantkanten nicht erwischt und sich verhunzt.
als nächstes wenn du die ab hast, die 2 schwarzen halterungen anbauen (festschrauben) und dann auf die halterungen wieder die dämpfer einrasten, dann die metalllammer, die ja noch absteht wieder einclipsen.
dann fahrradträger nehmen, auseinander klappen, fahrradtrageschiene befestigen (falls nicht schon fertig aufgebaut). fahrradträger mit den schwarzen haltearmen oben auf die schwarzen halterungen auflegen.unten die beiden abschleppösen rausmachen, dann dort die orangenen enden des trägers positionieren und mit den beiden langen gewindestangen festschrauben (mithilfe so eines "schraubschlüssels " der dabei sein m uss). und fertig is schon.oben noch die schwarzen haltearme mit den halterungen verschrauben. dann kanns losgehen.
NEVER FORGET
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
