SMARTom
Anschluß für Ladedruckanzeige
ich hätte da mal ´ne ganz (für den Fachmann/frau) blöde Frage.
An welchem Schlauch kann ich den Druck für eine Laderuckanzeige abgreifen :-?
Klick!
In ein paar Beiträgen sind unterschiedliche Arten beschrieben, entweder elektrisch oder an einer Druckleitung.
Hier auch in der Mitte unter Sodele!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Soweit wie der "Klick" war ich auch schon alleine gekommen :roll: . Hat mich nur leider nicht so richtig nach vorne gebracht.
"Hier" ist da schon etwas besser, obwohl der Autor ja selbst sagt, daß er kein besseres Foto hat :(
Trotzdem Danke
Die Ladedruckanzeige kannst du irgendwo hinter der Drosselklappe anschliessen. Gut geeignet dazu is der Anschluss (siehe Bild).
Um ihn zu öffnen, eine Nadel mit ner Zange halten und mit nem Feuerzeug glühend machen. Dann vorsichtig damit durch den Anschluss stoßen bis der offen is.
(Helmut Schmidt)
Danke schööööön ;-)
Aber, reicht es nicht auch aus, den Schlauch durch zu schneiden und dann das T-Stück zur Anzeige dazwischen zu setzen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 25.07.2006 um 10:06 Uhr ]
Welchen Schlauch?
Den musste ja erstmal dahin machen ... guck'S dir doch einfach mal an, wie's bei dir aussieht und vgl. mit m Foto.
So, wollte nur noch schnell meine (Vorab) Lösung zeigen. Die grünen Aquariumschläuche hatte ich nur zu Testzwecken dran und wurden danach gegen richtige Druckschläuche aus den Autoteilezubehör getauscht.
So long
@SMARTom
wo hast Du denn den Schlauch aus dem Motorraum geführt ?
Gruß Stefan
Da wo der ganze Kabelbaum durch die Schottwand geführt wird.
Habe den Schlauch auf der 12 Uhr Position zwischen Durchbruch und der Gummitülle, in der der Kabelbaum geführt wird, durchgezogen ;-). Wenn man es ganz gut machen will, dann pickst man noch ein zusätzliches Loch in die Gummitülle. Dazu sollte man aber den Teppich etwas zurückschlagen.
So, will jetzt extra hierfür keinen neuen Beitrag eröffnen.
Also, zu Zeit tut eine Ladedruckanzeige der Firma Raid ihre Dienste zwischen Uhr und DZM. Aber das sieht scheiße aus und ich will das jetzt harmonisieren :)
Mittlerweile habe ich mir ein graues Leergehäuse hier im Forum und eine günstige LDA bei ebay besorgt. Da das Wetter heute alles andere als schön war, habe ich alle relevanten Teile vermessen und ein CAD-Modell davon gemacht. Einige Winkelstellungen am Gehäuse passen zur Zeit noch nicht ganz, da ich mir erst einen Winkelmesser aus der Firma besorgen muss. Der größte Aufwand war das vermessen der Skala von der LDA, da die Verteilung der Messangaben nicht linear verlaufen. Aber mit viel Geduld, ausprobieren und rechnen habe ich des doch geschafft, was brauchbares zu erzeugen. Wenn ich den die Tage mal 0,5 mm Edelstahlblech zu packen bekommen sollte, dann werde ich mir diese Skala auslasern lassen.
Ich halte euch auf dem Laufenden ;-)
Hi SMARTom,
das mit deiner Skala sieht hört sich interessant an. Hast du alle anderen Skalen entsprechend optisch verändert?
Ich versuch noch so nah wie möglich an das Original herandzukommen. Da ich aber leider keinerlei Ahnung hab, wie man idealerweise solche Skalen macht, bin ich auf mit Laserdrucker doppelt bedruckte Papier-Folienkombinationen angewiesen. Nachteil, das Ganze wellt sich nach einiger Zeit.
Hätte hier jemand eventuell eine bessere Idee?
Grüße,
Micha
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
*hust* erst mal den Beitrag entstauben :-D
Sooo, nach langer, langer Zeit habe ich letzte Woche meine endgültigen Skalen von der Lasermaschine bekommen.
Sie ist zwar nicht 100%ig sauber ausgelasert, sieht aber besser aus, als der erste Versuch im Frühjahr.
Aus welchem Grund auch immer wurden die Zahlen auf der linken unteren Seite nicht in der Simulation dargestellt :-?
Zusammengebaut schaut das Ganze jetzt so aus
Falls einer Interesse an der zweiten Skala hat, kann er/sie sich ja per PN bei mir melden. An dieser Skala sind die gleichen Macken wie an der eingebauten. Bei der "-.8" und "bar" Bezeichnung sind Laserschnitte zu sehen, die da eigentlich nicht hingehören. Desweiteren ist das "r" etwas mehr angefressen.
In dem Sinne
Tom
Udo_B und dein Bild aus Italien haben aber garnicht die Unterdruckdose auf dem Bild, von der du abgezapft hast...zumindest sehe ich die da nicht!?
Ist das unteschiedlich zwischen 600er und 700er?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 24.02.2008 um 20:53 Uhr ]
Mir ist etwas langweilig............ und da dachte ich mir, "Mensch, setzt mal ein neues Bild in den Beitrag"
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 24.02.2008 um 16:02 Uhr ]
sieht gut aus, wenn du nächstes mal 0,5mm VA-Blech brauchst kannst ruig Bescheid sagen oder bei mir in der Firma vorbei kommen. ;-) (du weist ja ich arbeite in Wellsee) :-D
MfG, Jens
Smart Passion 12/02 Benz.
www.holtheuer.net
sind Fotos von ihn.
ab 27.02. Passion 06.07 Benz. !
Das habe ich bei ebay abgegriffen. Weiß nur nicht mehr bei wem. Der Klapskalli hatte mir keine Bewertung gegeben :-/ ´
Wenn du willst, suche ich nochmal danch ;-)
man kann doch jedes Zuastzinstrument nehmen...
VDO, Equus, JOM...etc :-? :-?
Kommt auf den Darstellungsbereich an und nicht die Firma. 8-)
    • Das deiner/eurer unauffällig ist, ist doch schonmal gut. Ja, hab schon nen paar Dinge hier gelesen und scheine wirklich Glück zu haben mit meinem 2002'er "MitOhneDach" - da wartet auchnoch Arbeit auf mich. An der Frontscheibe, bzw an der Unterkante, ist er schööööön am blühen, die braune Pest hat da alles zerfressen, aber "erster Schritt nach HU bestanden & Zulassung" war die SB Box - erstmal bissle sauber machen und mit Volldampf "Dichtigkeit prüfen" .... Was soll ich sagen, die Scheibe MUSS raus, denn die gesamte Unterkante ist versammelt, aber ich konnte im Innenraum KEINERLEI Wassereintritt feststellen, denke & hoffe daher mal, daß sich das Wasser, welches ja garnicht hereinzukommen scheint, den Weg zum SAM eben nicht findet 😅🤪😉🥳🥳🥳 Aber diese Tipps und Bekannten Schwachstellen habe ich, lesend, zur Kenntnis genommen und scheine "einfach nur Glück gehabt zu haben" beim Blindkauf auf ebay.... Er ist bei mir, bestand nach "kleinerer Reparatur" die HU und ist frisch zugelassen.   Und auch, wenn eigentlich schwachsinnig, meiner ist Kaskoversichert..... Sogar VOLLKASKO, ist 8€ günstiger als 'nur TK' .....   Versicherungen muss man nicht verstehen, aber ich seh es positiv, ich zahle weniger, für mehr wie die gewünschte Leistung, bin besser abgesichert, vorallem wenn ich den dann doch selbst zerlegen sollte..... Wobei, ich will es nicht 'drauf ankommen lassen' - ist ja eben doch nur nen kleines Ü-Ei und die eigenen Chancen "unversehrt raus zu kommen" ..... lassen wir das besser, seh täglich genug zerdrückte Fahrzeuge 😑
