ArtofSmart
Plötzlich Ölwanne undicht
Ende März hatte ich beim Chiemsee-Schraubertreffen Richi's Ölwanne mit Ablaßschraube eingebaut ( eher Richi :-D )
Vor einer Woche entdecke ich plötzlich Öltropfen unter dem Auto. Wie gibts das nach über 3 Monaten :-? :-? :-?
Habe also die Wanne wieder ausgebaut, gereinigt, wobei ich Bremsenreiniger Spray empfehlen kann.
Als Dichtungsmasse kann ich die Dirko HT von der Fa. Elring empfehlen, die hält Temperaturen bis 300 Grad aus.
Frage: ist das irgendjemandem auch schon mal passiert?
Als Nachtrag möchte ich nur anführen, dass ich mit der Wanne von Richi mit Schraube super zufrieden bin und Richi natürlich keinerlei Reklamationen oder Vorwürfe machen möchte... nochmals vielen Dank für den Einbau :)
Bin mal gespannt, wie lange sie nach meinem Einbau dicht hält. :-?
Gruß Karl
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArtofSmart am 17.07.2006 um 20:13 Uhr ]
No Smart No Fun
ArtofSmart
:o :o :o
Tschuldige, das Foto ist viel zu groß.
Kann man das nachträglich wieder ändern?
No Smart No Fun
ArtofSmart
hi karl,
habe das gleiche problem an einer ölwanne
eines diesels. leichter ölverlust an der gleichen stelle wie bei dir nach ca. 5 wochen.
vielleicht habe ich da zu wenig dichtmasse
aufgetragen :( :( , wird diese woche neu abgedichtet.
vielleicht lag es auch an meiner dichtmasse
(wird bei peugeot für dessen ölwannen benutzt).
ist was französisches, sollte sich doch eigentlich bestens mit unseren kugeln vertragen :-D :-D
werde aber auch wieder die dichtmasse von dirko benutzen, sicher ist sicher ;-) ;-)
gruss
nach österreich
dieter
Hi Dieter! Schön von dir zu hören. Meine Theorie ist, dass der Rand des Motorblocks nicht absolut fettfrei war. Dadurch kommt keine dauerhafte Verbindung mit der Dichtmasse zustande und mit der Zeit diffundiert dann das Öl einfach durch.
So glaubt ein Laie :-?
Lieben Gruß und man sieht sich in Österreich
Karl :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Wenn Du die Wanne neu abdichtest, unbedingt lange abbinden lassen, bevor Du wieder Öl auffüllst. Am besten über Nacht. Als Gedankenstütze (kein Öl im Motor) einen Putzlappen an das Lenkrad hängen.
Gruß, Rolf
PS: Hylomar Rot auf Silikonbasis hat bei mir gut gehalten. (angeblich bis 350 Grad haltbar)
@rolf,
deine beschriebene dichtmasse hatte ich verwendet, und abgebunden hatte sie ca.
4 stunden, laut anleitung.
werde bei den nächsten wannen wieder die
org. smart dichtmasse verwenden.
Hi Flo!
Ich hoffe auch dass meine jetzt dicht hält, zumindest bis WöSee und Zell/See.
Hab die Wanne 1 Tag rasten lassen, bevor ich wieder Öl eingefüllt habe.
Bisher ist alles dicht.
Desweiteren kann ich die Wanne von Richi nur absolut jedem empferhlen, da der Ölwechsel/Auslaß jetzt wirklich Mickey Mouse ist! :-D
Gruß Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
@ Flo!
Keines! Das ganze Öl (3Liter) ging aus der Ablaßschraube raus. Ich habs dann wieder eingefüllt, weil erst 3 Mo alt. Im Ölmesser war dann gleiche Anzeige: unteres 1/4 des Toleranzbereichs
Gruß Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Das einzigste was mir nicht zusagt ist, dass die Ablassschraube genau an der Unterseite ist. Wenn Du da mal am Bordstein hängen bleibst, hat die Wanne ein Loch.
Besser ist es, dass Ablaufgewinde an der Seite anzubringen.
Wenn jemand interesse an einer solchen Wanne hat, kann ich diese gerne für 69 Euro besorgen.
Gute erfahrungen wurden mit der VW Abdichtpaste gemacht. Die ist schon aus der Tube sehr fest und kann ohne Ablüftzeit sofort verarbeitet werden.
Gruß Clonkrieger
Was fährst Du denn für Bordsteine runter. :-?
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
