Rici
Meine HT´s sind so schrill, was kann man tun?
Meine HT´s sind so schrill, was kann man tun? das fällt mir aber jetzt erst auf da sich mein musik geschmack verschoben hat, stat rock (bo, soad, bs) höre ich jetzt lieber trance...
an der hu kann ich für die höhen einstellen
7,5 KHz
10 KHz
12,5 KHz
15 KHz
da hab ich auf 7,5 gestellt, das brachte schonmal ne verbesserung
dann hab ich den treble jetzt auf -7 weils sonst zu schrill ist, aber ist immer noch bei manchen liedern recht schrill...
das FS tren ich bei 110 hz und den amp bei 45 hz am sub (da bin ich zur zeit am experimentieren)
was kann man tun?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Hier empfiehlt sich die zusätzliche Absenkung über einen Widerstand (z.B. 5Watt/10Ohm – Centartikel) in der Plusleitung der Hochtöner.
Ist ein bewährter Trick bei den Axton ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Er hat nicht die Axton, sondern die SPL Dynamics. Während die Axtons aber dadurch schrill sind, weil sie "resonanzen" haben, sind die Hochöner der SPL Dynamics einfach nur etwas zu laut.
Nach dem Einlöten eines 3 Ohm-Widerstandes in die Plusleitung des Hochtöners ist die Sache gegessen - dann spielt der Hochtöner richtig gut!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
Ich weiß doch das Rici die SPLs hat ;-)
Ich wolle ja eigentlich nur darauf hinweisen, das der bekannte Trick mit dem Widerstand bei den Axtons prinzipiell ja auch auf die SPLs übertragen werden kann :)
also "einfach" einen 3 ohm wiederstand in die plus leitung der beiden ht´s ein löten?
kann ich das gleich nach der weiche machen? da kamm ich nämlich gut ran, da nehm ich einfach nen stückchen kabel (der klingel draht der dazu war zu den spls, den nutze ich für die ht´s, da hab ich noch genug über), löte den wiederstand da ran und gehe dann raus und bastel das stückchen kabel nur noch dazwischen
und jetzt noch ne doofe frage, wo krieg ich nen 3 ohm wiederstand (hab sowas noch nie gebraucht)
und falls ihr noch irgendwelche einstellungs tipps habt sagt bescheid *g* ist zur zeit meine lieblings beschäftigung am samstag und sonntag vormittag, aber ich glaube nicht die von meinen nachbarn *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 18.07.2006 um 08:37 Uhr ]
Widerstände bekommt man in gut sortierten Elektronik Fachgeschäften.
Alternativ Google oder Conrad :-D ;-)
hab grade mit einem unserer handwerker gesprochen, nen elektro geschäft was ich auch kenne (kaufe da aber nur pc zeug) ist grade mal 5 minuten von hier weg... hätte ich aber auch drauf kommen können...
war grade einkaufen... ihr müsste mir natürlich sagen das es verschiedene 3 ohm wiederstände gibt mit unterschiedlichen watt zahlen...
was brauch ich denn für einen, gibt ja werweis wie viele...
falls du arm wirst beim einkauf, sag mir noch mal bescheid.
ich würde mal sagen 5 Watt reichen da völlig.
Am 18.07.2006 um 12:01 Uhr hat madmatze geschrieben:
die ersten waren 0,5 watt oder irgend sowas, da haben 2 stück 20 cent gekostet
dann hab ich gesagt wofür ichs brauche da hat er gemeint ich solle die 5 watt probieren, da kostet einer 95 cent...
da hab ich gemeint eh ich was falsches kaufe frag ich lieber noch mal, also wären die 5 watt richtig?
und geht das einfach so mit einlöten ins kabel, die dinger haben da so lange beinschen...
Jup, geht problemlos, einfach reinlöten.
Die 5 W sind genau richtig ;-)
Üüüühh!!!
Matze
na wenns so günstig kommt wär mein versand teuerer gekommen ;-)
und wie genau rein löten, die kabel sind doch so dünn...
soll ich die einfach drum düdeln und fest löten und dann noch übrall iso band drum?
also bitte mal die anleitung für dummis *g* wills nicht falsch machen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 18.07.2006 um 15:14 Uhr ]
mir wurde jetzt gesagt das einlöten des 3 ohm wiederstandes hat die trennfrequenz herab gesetzt
zu einer pegelabsenkung gehören 2widerstände.
zuerst einer im signalweg und dann einer auf masse führend.
damit die impedanz die gleiche bleibt,muss das verhältnis stimmen.
andernfalls ändert sich die tf.
willst du also noch 3db zusätzlich am 4ohm-ht absenken brauchst du einen 1,2ohm im signalweg und einen 10ohm auf masse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 08.08.2006 um 23:43 Uhr ]
Nunja... einerheists hat er im Prinzip absolut recht, die Trennfrequenz bleibt nur mit einem Spanungsteiler gleich, bei einem Reihenwiderstand verändert sie sich.
ABER: Einen Widerstand "auf Masse" ganz bestimmt nicht, sondern parallel zum Hochtöner.
Dabei hat er aber nicht gesagt, dass Spannungsteiler eher zum Überschwingen neigen, oder? Daher sollte man bei einem Spannungteiler dann widerrum den Reihenwiderstand mit einem kleinen Bypasskondensator überbrücken.
Wie auch immer, die von uns vorgeschlagene Lösung funktioniert...
Üüüühh!!!
Matze
hab jetzt die 3,3 ohm 5w paralel (also zwischen + und -) und davor hängt in der plus leitung ein 2,2 ohm 10 w
ich mus sagen, klingt noch besser, und ich kann den treble jetzt an der hu auf 0 stellen *g*
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
