smutz
suche brauchbares und guenstiges Sub-Gehaeuse
erstmal alles anbieten..
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
in baumarkt gehn, paar bretter aus der wühlkiste nehmen, vielleicht noch das runde loch passend für deinen sub ausschneiden lassen und selbst zusammen leimen...
kost 10€ max. und wenig arbeit ;-)
der versand vpn net größeren kiste wird teuerer kommen als der materialwert...
Die Größe die du benötigs oder möchtest ist auch mal ganz nett zu wissen.
Habe noch ne Empaser Kiste für einen 10" Woofer im Keller liegen. Den passenden Sub gibbet och noch ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
hab auch noch was an 10" also für 1x 25cm da. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Hab noch ne berechnete Kiste fürn 12" (30cm) Bassreflex mit rechteckigem Reflexkanal.
Wummste auch bei mir im Smart.
Müßte 45Liter haben.
hab auch noch was für 2x 10" also für 2x 25cm,
Kiste ist aus MDF und in Leder gehalten. :) ;-)
Smart & Pulse CDI
dank,danke...
hatte vergessen zu schreiben...
es muss fuer´n Fussraum sein...oder hinten
in die Seitenverkleidung...wegen dem 4 beinigen Freund :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 12.07.2006 um 10:06 Uhr ]
ich hab bei mir im Smart noch einen clarion SRV303,
Aktiver 20cm ( 8" ) Subwoofer im Slim-Design,
wird einfach unter einen der Sitze geschraubt. ;-)
Smart & Pulse CDI
ja,wenn sowas fuer den Hausgebrauch funzt...
wuerd ich nehmen aber 300 Ocken... :o :o
oder den?
http://cgi.ebay.de/BM-Audio-B-55P-ultrakompakter-Aktivsubwoofer-3_W0QQitemZ280004367853QQihZ018QQcategoryZ38773QQrdZ1QQcmdZViewItem
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 12.07.2006 um 10:55 Uhr ]
    • Damit hast Du natürlich recht, wobei in dem einen Fall, den Du meinst, siehe diese Seite, das Grundproblem ein anderes war, das die in diesem Fall extreme Verkokung der Ansaugkanäle und Ventile begünstigte! Da war der Abgaskühler im 451 cdi undicht und das verursachte dann in Folge die extreme Rußbildung und Verkokung des Motors. Das ist aber nicht die Regel, sonst könnten keine cdis mit hunderttausenden von Kilometern durch die Gegend fahren. Daß die Abgasrückführung am Diesel prinzipiell absoluter Blödsinn ist, den man mit dem unzuverlässigen Abgaskühler des 451ers noch getoppt hat, ist ohnehin meine feste Überzeugung!
