jochen76
...macht kein Muxer mehr!
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Smart nicht mehr anspringt. Das komische dabei ist dass er morgens nicht mehr angelaufen ist und abends ohne zu murren, wie wenn noch nie was gewesen wäre, angesprungen ist.
Er macht dabei keinen Muxer mehr....die Kontrolleuchten, Radio Lüftung funktioniert alles.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt??
Danke für Info
Sowas ähnliches hatte ich vor ca. einem Jahr:
Ich hab den Smart Abend abgestellt.
Am nächsten Morgen wollte ich dann losfahren - aber nichts ging mehr.
Das Blinker-Lämpchen blinkte zwar und es piepte irgendwas, aber der Smart ging einfach nicht mehr an.
Ich hab dann den ADAC angerufen.
Der hatte festgestellt, dass die Batterie von jetzt auf gleich einfach "hopps" gegangen war.
Er meinte, dass passiert ab und zu mal, wenn die Batterie vier, fünf Jahre auf dem Buckel hat.
Aber an der Batterie kann es bei dir ja eigentlich nicht liegen, wenn Radio usw. noch geht.
Kleinkram funzt meistens noch ein bissl bei entladener Batterie.
Aber der Anlasser zieht den größten Saft. Der wird nicht mehr zucken.
Nur komisch, daß es einmal klappt, und einmal nicht.
Hatte das nur einmal. Da hat er keinen meiner Schlüssel erkannt, Wegfahrsperre war drin und ich kriegte das scheiß X im Display nicht mehr weg. Nach 30Min. ohne Saft mit meinem Kill-Schalter gings dann wieder.
Hat der Rechner sich irgendwie aufgehangen.
Kommt auch mal vor.
Wird im Display das "N" angezeigt, nur damit ist ein Anlassen des Smart möglich?
Es könnte ja auch eine Fahrstufe eingelegt sein, R oder 1 oder der Schlüssel der Wegfahrsperre angezeigt werden.
Wenn es die Batterie wäre, würden die Lampen im Konbiinstrument signifikant dunkler werden.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, daß der Anschluß am Anlasser korridiert ist, das wirkt sich auch so aus.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Im Display zeigt es "N" an....das Problem mit"X" ist es also nicht....
Dann werd ich mal meine Batterie checken, die hat nämlich schon einige Jahre auf dem Buckel.
Yep. tippe auch auf die beliebte Ursache "Korrodierter Stecker an Magnetschalter/Anlasser", sieht äußerlich alles normal aus, aber der kabelschuh ist INNEN so korrodiert daß kein richtiger kontakt mehr besteht.
war bei unsrem smartie so, und bei etlichen andren wohl auch, äußert sich dann genau so. die im SC werdens vermutlich leugnen, stellen sich diesbezüglich erfahrungsgemäß doof, von wegen kann ja gar nicht sein etc und tauschen dir lieber den anlasser was gar nix bringt.
Alles wird gut!
Das dasTauschen des Anlassers gar nichts bringt stimmt so nicht. Es bringt dem SC erheblich mehr Euros ein, als den oxidierten Stecker zu erneuern. Und da beim Wechseln des Anlassers ja der Stecker abgezogen und wieder drauf gesteckt wird gehts dann wieder für ne Weile. Beim nächsten mal kann man ja dann den Stecker wechseln.
Addi
...wo sitzt eigentlich der Anlasser vom CDI genau, konnte den noch nicht entdecken...bei der Lima irgendwo???
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Um welches Fahrzeug geht es hier überhaupt??
Baujahr?
KM-Stand?
Benziener/Diesel?
Tuning?
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 112tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
nochmal zu dem stecker... es ist nicht der stecker selbst korrodiert, sondern der übergang vom kabel zum kabelschuh der auf den stecker aufgesteckt wird. von außen nicht zu erkennen, und auch mit nem saubermachen des steckers nicht zu beheben.
und da unser sc sich zu fein war, der diagnose eines popligen adac-engels glauben zu schenken (zumal diese auch noch von einer FRAU so weitergegeben wurde), haben die eben erstmal den anlasser getauscht, mit der folge daß meine süße 3 tage später wieder nächtens in der pampa stand und der wagen nicht ansprang. danach stand ich dann bei der rep daneben und mußte mir noch x großkotzige sprüche anhören, nur ne entschuldigung war nie zu vernehmen. nie wieder sc leonberg sag ich nur.
Alles wird gut!
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
