Sideshow
Klarglas Bliker Gläser
Habe gerade ein Paket aus einer ebay Auktion mit Klarglas Blinker bekommen.
Da ich meinen Smart ja erst am Samstag bekomme, stellt sich mir die Frage, wie nun das gelb bzw Orange des Blinkers zustande kommt, muss ich da noch was aus dem alten Blinker verbauen oder brauche ich gelbe Birnen.
Ach spreche hier von den Seiten Blinkern.
Jep brauchst orange Lämpchen.
Nimm verchromte Birnen -- schauen besser aus
Am 07.07.2006 um 14:48 Uhr hat nick geschrieben:
Und das ist auch zulässig??
Bin ein wenig Polizei geschädigt hatte mal nen extrem Golf2!
Wo bekomme ich die Birnen her??
Für die Seitenblinker gibt es keine verchromten Lämpchen.
ich dachte mal beim atu welche gesehen zu haben also verchromte ...
MfG Gabor
Die verchromten Lämpchen bekommst Du, aber soweit ich weiss sind die nicht zugelassen :(
Jochen
Ja es gibt sie!!!
Aber sind nicht zugelassen und kosten im set 25 Euro!!
hatte mal Verchromte für 1,99 + 4,99Versand von ebay für Standlicht .
Sah cool aus / hielten aber nur etwa 2 Jahre 8-)
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
