MadMike
Verkleidung innen über der Windschutzscheibe...
... lösen - wie geht das? Ich möchte an der Abdeckung, an der auch der Rückspiegel montiert ist, mein Navi anbringen, dafür muss ich sie lösen (leicht anheben würde schon reichen) und von hinten eine Schraube durchführen.
Kann mir jemand eine (leicht verständliche) Anleitung dazu geben (oder einen Link zu einer solchen)? Die Sache eilt etwas, denn beim STK-Stammtisch morgen würde ich gern mit dem Navi an der Halterung vorfahren.
Danke!
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 06.07.2006 um 09:37 Uhr ]
moinsen,
ganz einfach:
beide sonnenblenden ab.
spiegel rechtsrum drehen.
spiegel abnehmen.
dann unter den sonnenblenden müßten jeweils eine schraube sein.
unter dem spiegel ist ein teil aus gußeisen ebenfalls mit einer schraube.
schrauben raus.
die leisten an der a-säule richtung windschutzscheibe abziehen.
verkleidung oben an der kante zum fahrgastraum leicht nach unten ziehen und dann vorsichtig richtung windschutzscheibe schieben.
umgekert wieder zusammen bauen.
ich gehe von der kugel aus, 42.
ACHTUNG: die schraube die den innenspiegel hält hat nur wenige gewindegänge die sie halten.
wenn du dort etwas fest machen willst, da die verbindung sehr stabil ist eine sehr gute befestiegung, soltest du dir vorher eine längere schraube mit gleichem gewinde besorgen.
aber nicht zulang, sonst kommt sie oben aus dem dach wieder raus.
PS: übernehme keinerlei haftung für schäden die durch meine kurzanleitung entstehen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Am 06.07.2006 um 09:57 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Na prima, bubis-smart! Ich hab mich genau an deine Anleitung gehalten, und jetzt sieht mein Smart SO aus!
:lol: Nee, vielen Dank für die Beschreibung! Ich hoffe, ich schaff das mit meinen beiden linken Händen... :lol:
brauchst du auch nicht. Das BGB regelt da bereits die Haftung (nämlich keine Haftung bei Tips zwischen Privatpersonen).
Gruß.
tja so sah meiner auch aus.
bin eben hobbyschraubär!!!
aber mit viel feingefühl wieder zusammen gebaut und jetzt sieht er so aus:
wird schon klappen!!!
Danke noch mal für die Beschreibung, bubis-smart! Ich hab's in der Mittagspause in 20 Min. erledigt. Ging ganz einfach; ich brauchte nur die Schrauben der Sonnenblenden und des Spiegels zu lösen, dann ließ sich das Panel so weit runterdrücken, dass ich die Schraube eindrehen konnte.
Jetzt sitzt mein Navi über dem Rückspiegel (da wo ich mir den BC vom MDC gewünscht hätte): super einsehbar, Lautsprecher nahe am Ohr und - bei vorgezogenem Sonnenschutz - im reflektionsfreien Schatten. Ich mach heute Abend mal ein paar Fotos davon. 8-)
    • Gerne, wenn es nicht so weit wäre. Während die Schalter in den Serpentinen noch die Gänge sortieren ziehe ich innen mit einem elegantem Slide vorbei 😅 Der leichtere 451 ED mit dem Brabus File auf der ECU drückt auf der Rolle ca. 90PS mit dem Drehmoment von zwei Smart Motoren. 😎 Leider habe ich örtlich bei mir nur Kreisverkehre.....
