schon wieder ein problemchen ;-)
gestern schon ist mir aufgefallen, dass sich unter meinem 44 eine kleine tropfspur und eine handteller große lacke gebildet hat.
heute in der früh war es auch wieder nass. habe nachgesehen und entdeckt, dass wassertropfen am unterboden bei der befestigung des auspuffs (dort wo er vom mototrraum herauskommt) tropft.
habe keine ahnung woher das wasser ist, kann es also sein, dass das von der klimaanlage kommt? bisher hat es nämlich noch nie solche wasserspuren gegeben - auch nicht bei noch größerer hitze.
achja, der motor lief heute in der früh recht schnell warm und blieb auf normaler temperatur. war innerhalb kürzester zeit auf 80 grad - was eigentlich normal ist, nur erreicht er diese temperatur normalerweise nicht so schnell.
feuchtigkeitsspuren im motorraum sind keine zu finden, auch keine biss-spuren vom marder.
jemand eine idee?
Könnte Kondenswasser von der Klimaanlage sein.
Stefan
Stefan
Klimaanlage!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
@chrisse:
schalte einfach einen 1km vor dem Parken die Klimaanlage aus. Durch den restlichen Fahrtwind wird dann gleich dieses Kondenswasser "weggeweht". Somit beugst Du auch gleichzeitig irgendwelchem Schimmel vor und hast keine Pfütze mehr.
Adda,
Martin
    • Kurzes Update und eine Frage an euch: Nach dem letzten Volltanken ist der Sprit an der Benzinpumpe wieder übergelaufen. Bisher wurde erst die Benzinpumpe eingesetzt, dann der Dichtring oben draufgelegt und zum Schluss der Überwurf festgezogen – was natürlich nicht dicht hält. Jetzt kommen ein neuer Dichtring und eine neue Überwurfmutter rein. Dazu noch mal zwei kurze Fragen zum richtigen Ablauf: Kommt der Dichtring wirklich als allererstes unten flach in die Nut des Tanks, dann die Benzinpumpe und ganz zum Schluss der Überwurf? Muss die Benzinpumpe beim Einsetzen perfekt in einer bestimmten Führung bzw. nach einer Markierung ausgerichtet werden, damit sie plan aufliegt? Danke euch für eine kurze Rückmeldung!
