p1c4rd
was macht ihr im winter mit dem cabrio
huhu ich wollte mal wissen wie ihr das feuchtigkeits problem beim cabrio im winter löst ?
bei mir kommt immer hinten rechts und links zwischen dach und tridion zwischen dichtung und dach feuchtigkeit rein.
ich leg einfach vorm winter eine plastik box voll mit diesen feuchtigkeitssaugenden perlen in den kofferraum und gut ist :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
...wenn die feuchte jahreszeit kommt lege ich nur eine dicke tageszeitung vorne in den wagen, diese zieht die feuchtigkeit auf. somit habe ich dann keine probleme mit beschlagenen scheiben etc.
bei mir ist aber auch nix undicht oder so....
ansonsten fahr ich mein cabrio im winter :-D
Gruß von saNDRa - aka Sannalein
Spare Ribs + Countrymusik
Wikinger-Event auf Römö - da mach ich mit!!!
- Nicht ein neues Leben beginnen, sondern anders weitermachen -
[ Diese Nachricht wurde editiert von _saNDRa_ am 04.07.2006 um 05:33 Uhr ]
ich kann an dieser stelle eigentlich ohne problem den finger durchstecken.
ich denke mal, dass das bei jedem cabrio der fall sein wird weil spannung hat mein dach genug wenns geschlossen ist.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Fahre die Cabriokugel seit 5Jahren und das auch im Winter und an den Seiten kam noch nie was rein. :)
hmm dann mache ich irgendwas falsch :/
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
"hmm dann mache ich irgendwas falsch..."
klares ja - das dach bei einem cabrio sollte eben nur in zeiten höchster not geschlossen werden!
...das sind waschanlagen (von denen ich ja schon abgeraten habe), hagel mit körnern ab apfelgröße und fahrten im zusammengebrochenen jurassic parc :-D
Alles wird gut!
ok, und jetzt ein hilfreicherer tipp - ursache für beschlagene smarties (cabrio + coupe) sind sehr oft zugegammelte pollenfilter, schau dir den mal an. aber schutzmaske aufsetzen beim ausbauen, kann ganz schön eklig werden...
Alles wird gut!
also durch eine waschanlage bin ich noch nie gefahren. ich wasche nur mit handwäsche.
hmm das mit dem pollenfilter ist eine gute idee.
da schau ich morgen früh dann dirket mal nach
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
warte mit dem nachschaun bis der sommer vorbei ist :-D
gegen feuchtigkeit hilft auch im winter ab und an mal die klima anzumachen (falls vorhanden), die entzieht auch feuchtigkeit (wenns nicht zu kalt ist und sie abschaltet) und ausserdem ist das wichtig für die dichtzungen, dass sie ab und an läuft.
ansonsten winterreifen und niemals nicht eiskratzen auf der heckfolie :-D
Hats vieleicht die ganze Zeit den Schalter auf Umluft anstatt auf Aussenluft und deswegen beschlagen deine Scheiben? :)
also klima hab ich im winter öfter an als im sommer nur um den beschlag wegzubekommen :)
solang die scheiben beschlagen sind ist das ganze auch kein thema. nur ist es immer nervig wenn die frontscheibe von innen zugefroren ist, weil da ist nichts mit eiskratzen mit einem handelsüblichen eiskratzer ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.   Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.   Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
