BladeRunner
Distanzen, Sportauspuff, Crossbladebrille
habe seit SA einen Crossblade und brauche:
1. Crossbladebrillen oder eine gute Alternative
2. Distanzen vorne und hinten mit ABE
3. Lauten Sportauspuff.
Danke für die Angebote
cu
Chris
Gibts überhaupt Distanzen mit ABE, die eintragungsfrei sind?
Ich glaube nicht!
Hallo
Eintragung ist kein Problem. Mit ABE geht das eben leichter. Das geht dann über Telefon auch ohne Auto. Wenn man den TÜV kennt ;-)
:roll: das sollst du aber nicht. :o
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Interesse an der neuen alltagstauglichen Scheibe?
Fahrtwind über den Crossblade geleitet!
Keine Brille mehr nötig, lange Strecken sind jetzt eine Wohltat und in 5 Minuten umgebaut!
Michael
0175-4420000
... und wie wär es mit meinen neuen eibachfedern?! da ist man tiefer und die scheibe ist dann nicht so hoch... mann kann dann unten durch fahren *sfg*. okey, dachte was michael kann, kann ich auch.
hola alle!
habe einen neuen nicht benutzten eibach federn satz.
hab das auto / freundin nicht mehr
gebe ihn inkl. versand für 160,- her.
vorteil ist, eibach produziert erst wieder nächsten monat und meinen satz kannst du gleich bekommen.
technische daten zum vergleich:
va prüfkraft 1200n, höhe 120mm, federrate 17 linear
ha prüfkraft 2250n, höhe 138mm, federrate 33 linear
(werte eibach federn für den fortwo im vergleich va 1230n, 117mm, 12 linear;
ha 1750n, 130mm, 24-37 progressiv)
Pro-Kit
Performance Fahrwerksfedern für komfortable Tieferlegung
Der Eibach Pro-Kit ist ein Sportfahrwerksfedernsatz, der sowohl mit Seriendämpfern als auch mit anderen Aftermarket-Stoßdämpfern verwendet werden kann. Bei Kurvenfahrten oder bei schnellen Richtungswechseln spüren Sie das sportliche Fahrverhalten ihres Fahrzeugs, der Komfort bleibt dabei aber nicht auf der Strecke.
Basierend auf Entwicklungen aus dem Motorsport und unzähligen Testreihen im hauseigenen Suspension Development Center werden die Pro-Kit nach neuestem fahrdynamischen Wissen entwickelt. Pro-Kit bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sportlichem Aussehen, mehr Sicherheit und zusätzlicher Performance bei gleichzeitig erhöhtem Fahrspaß. Es ist sehr einfach Ihrem Fahrzeug "einen sportlichen Touch" zu verleihen - Räder, Reifen ... Eibach Federn.
Produkteigenschaften:
Sportliche Optik durch Tieferlegung
eine progressive, straffer werdende Federungscharakteristik bei zunehmender Einfederung
ausgewogener Fahrkomfort im normalen Fahrbereich, sportlich-progressiv im Grenzbereich
sichere Fahrdynamik und sportliche Optik durch Tieferlegung
Verringerung des Abstandes zwischen Reifen und Radhaus
hohe dynamische Beanspruchbarkeit
weniger Rollneigung und vermindertes Ausfedern beim Beschleunigen
hochwertiger Korrosionsschutz
TÜV-geprüfte Qualität, produziert gemäß DIN ISO/TS 16949 (höchste Qualitätsanforderung in der Automobilindustrie)
Gutachten für:
Auto: MCC
Typ: Smart Roadster cabrio / coupe
passen auch in den fortwo. man hat mehr federweg und die tieferlegung ist ca 15mm. steht aber nicht im gutachten! wenn man sie eintragen will, muß sie vom tüv individuell abnehmen lassen!
Baujahr: 04/03-
Motorisierung: 0.7,
VA / HA Last: 465kg / 610kg
Tieferlegung: VA 25mm , HA 25mm
Bestellnummer: E10-56-001-05-22
Listenpreis: 226,-- Euro
Wird mit TÜV-Teilegutachten geliefert, muss eingetragen werden!!!
bitte unter O17775963O5 anrufen.
vielen dank im voraus
rudi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crossfire am 17.05.2007 um 10:08 Uhr ]
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
