Schligi
Motorwechsel
Hallo
Habe leider einen Motoschaden. Die in der Werkstatt sagten mir das die Reperatur auf ca. 4000 Euro kommen würde, da mir jetzt mein Nachbar den Motor wechselt würde mich interessieren was man da alles neu geben muss (ausser den Motor) ?
Im Prinzip alles das, was noch kaputt is :-D
Wird wohl das beste sein, der Nachbar schaut, ob Turbolader, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Zündanlage, etc. noch in Ordnung sind.
Auf jeden Fall brauchste Öl, Ölfilter und Kühlflüssigkeit.
Abgesehen davon guck mal unter www.smartprofi.com dort gibt's AT Motörchen.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 29.06.2006 um 16:12 Uhr ]
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
