smarthai
Allgemeine Infos
Zum Thema Klimaanlage, Haltbarkeit und Service gibt es bei Spiegel online einen recht informativen Bericht. Alle zwei Jahre Kühlmittel erneuern ist NICHT normal. Ich habe den Artikel unter Presseartikel eingestellt. Ihr findet ihn hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=56366&forum=22
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarthai am 24.06.2006 um 03:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarthai am 24.06.2006 um 03:48 Uhr ]
Nun, es gibt auch andere Berichte, auch von "Fachbetrieben"....
gefunden in der Autorubrik bei T-Online und bei "billigeren" Fahrzeugen wohl eher realistisch:
Kältemittel prüfen
Der reibungslose Betrieb einer Klimaanlage ist vom Kältemittel abhängig. Es sorgt für die richtige Kühlung und das ihm zugeführte Kältemittel-Öl schmiert die Bauteile. Da eine Fahrzeugklimaanlage baulich bedingt kein geschlossenes System bilden kann, entweichen durchschnittlich 8,2 Prozent des Kältemittels pro Jahr. Das belegt eine Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes, informierte der Fachbetrieb Vergölst.
Edit: Hier der Link zur Quelle: Klick
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 26.06.2006 um 09:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 26.06.2006 um 09:16 Uhr ]
Stefan
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
