StefanBa
Irgendwas Tropft am Smart
habe in der letzten Zeit festgestellt das es immer aus dem vorderen Unterboden mittig raustropft, da ist auch ein Loch im Unterboden. Das ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen das da was Tropft, hab in der letzten Zeit immer die Klima an, kann es von der kommen ? Der Fleck ist nicht Ölig und Riecht auch nicht.
Danke
Gruß Stefan
Kondenswasser von der Klima könnte es sein.
Hi.
Denke ich auch dass es Kondenswasser ist. Bei meinem Forfour tropft es auch immer wenn ich die Klima an habe.
MFG
Micha
ist bestimmt von der Klima. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
hab vorhin nochmal geschaut, es Tropft auch minimal am Querlenker (Beifahrerseite) kann es dann sein das sich das Kondenswasser unter dem Unterboden sammelt und dann erst raustropft ?
Am 20.06.2006 um 16:57 Uhr hat StefanBa geschrieben:
Ja da vorne sitzt der Kondensator nämlich.
und warum Tropft es dann einmal aus der Mitte des Unterboden und einmal am Querlenker raus ?
Das kommt immer darauf an, wie lange die Klimaanlage an war, wie der Wagen gerade steht und wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist.
Bei dem jetzigen "Saunawetter" gefriert sehr viel Kondeswasser an den Leitungen der Klimaanlage und an dem Kondensator.
Wenn der Wagen abgestellt wird, fallen da schon mal auftauende Eisstückchen herunter und laufen dann heraus.
Der smart steht ja auch nicht immer ganz gerade, so sucht sich das Tauwasser seinen Weg.
Hier mal ein Tipp, um die Klimaanlage ein wenig zu schonen.
Wenn ich eine hohe Leistung der Klimaanlage möchte, schalte ich auf Umluft. Die Anlage kühlt dann die bereits kühlere Luft des Innenraumes und hat so eine wesentlich höhere Leistung. Damit genug Sauerstoff im Wagen vorhanden ist, mischt die Anlage automatisch einen Teil Außenluft dazu. Man spricht von 10 - 20 %.
Es bildet sich aber in der ganzen Belüftungseinheit beim Betrieb der Klimaanlage Feuchtigkeit.
Deshalb soll man die Klimaanlage ein paar Kilometer vor Fahrtende ausschalten und auf Außenluft umschalten. Die gesamte Klimaanlage trocknet so ab und im Innenraum muffelt es dann nicht feucht.
Ein wenig tut es das aber immer mal und läßt sich auch nicht ganz verhindern.
In regelmäßigen Abständen schalte ich bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor die Klimaanlage und die höchste Gebläsestufe ein. Der Luftregler muss dabei aber auf Außenluft stehen. Dann sprühe ich fein vernebeltes Desinfektiosmittel in den Ansaugschacht hinter der Wartungsklappe auf der Fahrerseite. Den Gittereinsatz nehme ich dabei heraus.
Das Desinfektionsmittel wird nun duch die Anlage angesaugt und verteilt sich. Die Lüftungseinstellung verändere ich immer ein wenig, damit in jeden "Schacht" etwas Desinfektionsmittel kommt. Im Innenraum kann man das Mittel gut riechen. Es muss nicht unbedingt eine Sprayflasche genommen werden, eine Zerstäuberflasche geht auch recht gut. Mehr als 5 Minuten dauert eine solche Arbeit auch nicht.
Auch der Filter sollte regelmäßig gewechselt werden, bei dem Pollenflug im Mai gerade für Heuschnupfengeplagte wichtig.
Und immer kühlen Kopf bewahren - dank Klima!
Rolf
PS: hab gerade einen etwas steifen Nacken weil ich die Klima zu stark ..... - aber das ist dann wohl ein anderes Thema
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.06.2006 um 18:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.06.2006 um 18:27 Uhr ]
Danke Triking,
ich lass die Klima meistens sowieso nur auf Stufe 1 laufen, aber das abschalten ein paar Kilometer vor dem Ziel wird schwer denn ich fahr meistens im Stadtverkehr :lol:
Was für ein Desinfektionsmittel würdest Du mir denn empfehlen ?
Gruß Stefan
    • So, das neue gebrauchte  MEG ist da . Ich habe es mal kurz reingehangen .  Was soll ich sagen, der Fehler ist weg! Jetzt habe ich das Schlüssel Symbol in der Ganganzeige, was zu erwarten war. Ob das neue gebrauchte MEG vollständig in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.  Ich ärgere mich etwas darüber, das ich mir nicht direkt so eins gekauft habe und einfach testweise reingehangen  habe.  (35€ Inclusive. Versand) Das hätte mir Tage mühselige  Messarbeit   erspart.. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einiges über die Kugel gelernt… Mein Plan ist jetzt mein Eeprom  Auslesegerät  rauszusuchen . Dann das Datenblatt des Eeprom raussuchen und  auslesen. Anschließend das „neue „ Steuergerät beschreiben.  Dann  werde ich ne Vergleichsmessung an den Elkos im „Neuen“ Steuergerät durchführen um das mit den Werten des alten zu vergleichen.  Ich habe vorsorglich schon mal ein paar neue Panasonic Elkos in passender Größe bestellt..   Was mich an dem neuen Steuergerät irritiert, ist ein Summen aus dem Motorraum . Kommt vermutlich von der Drosselklappe. Da bin ich mir nicht ganz sicher.  Ich möchte den Motor erst starten, wenn ich den Eeprom mit den alten Werten beschrieben habe.. Durch das kurze Anschließen des MEG wurde übrigens auch der Aktuator angesteuert und das Getriebe wurde in den Leerlauf geschaltet.  Die Räder drehen jetzt wieder frei und der Smart hängt nicht mehr im Gang. Schöne Grüße, Guido
