supersmart
Zimmermannbremsscheiben nicht mit Sportbelägen?
wollte mir eigentlich demnächt ein Satz gelochte Zimmermänner zulegen. Hab jetzt aber bei einem Händler folgendes gefunden und bin verunsichert.
Die hier angebotenen Zimmermann Sport Bremsscheiben sind kompatibel mit Serienbremsbelägen. Eine Verwendung mit Sportbremsbelägen ist nicht empfehlenswert, da die von uns angebotenen Zimmermann "Sport-Bremsscheiben" für den Seriengebrauch entwickelt wurden. Sportbremsbeläge entwickeln eine höhere Bremsscheibentemperatur und können zu Rissen in der Scheibe führen.
Was meint ihr denn dazu?
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Tja, wird sich der Hersteller wohl nicht einfach so ausgedacht haben, denn mehr verkauft er dadurch nicht davon. ;-)
Fahre auch gelochten BS und Serien BB und es is i.O. damit, bisher ist das Auto zumindest nicht plastisch verformt worden :-D
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 17.06.2006 um 17:04 Uhr ]
Jetzt aber dies. Bei einen anderen Händler der genau die gleichen Scheiben anbietet habe ich das gefunden.
Alle Zimmermann Sport Bremsscheiben sind kompatible mit Serienbremsbelägen. Die Wirksamkeit wird jedoch mit Sportbremsbelägen erhöht.
Ja wat denn nun
Hallo supersmart,
da steht zweimal das Gleiche in unterschiedlichen Worten.
Eine Scheibenbremse wandelt Bewegungsenergie durch Reibung in Wärme um, die zum größten Teil über die Oberfläche der Bremsscheiben an die Umgebung abgegeben wird.
Erhöht man die Reibung, kann die gleiche Energiemenge in kürzerer Zeit umgewandelt werden. Dadurch steigt bei gleicher Oberfläche zwangsläufig die entstehende Temperatur.
Üblicherweise werden Sportbremsscheiben darum aus einer für erhöhte Temperaturen ausgelegten Legierung gefertigt. Allerdings ist gerade Zimmermann in letzter Zeit in Verruf geraten weil sie angeblich das gleiche Material wie für einfache Austauschscheiben verwenden sollen.
braeuti
Ahoi!
Also ich fahre die Zimmermann mit den EBC Green Stuff Belägen und kann mich nicht beklagen! Bremsleistung okay, auch wenn ich mal mit 160 in einen Ausfahrt reinrase (mußte doch ne Lücke zwischen den LKW's finden) und dann heftigst runterbremse... 1A - Ebenso bei Nässe.
Das einzige was mich an den gelochten Scheiben nervt ist der "Sound" beim Bremsen... deutlicher Unterschied zur Serie, ergo. Lauter. Nicht mein Fall...
Aber, wie gesagt, keine Brobleme mit den Zimmermann + den EBC Sportbelägen.
    • Ok hab ich was gelernt. Danke Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind. Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war. Bin gespannt ob er es hinbekommt.
