smarty1309
Brabus Sideflaps hinten montieren ?
Hi, hab mal ne Frage.
Wenn ich die Brabus sideflaps hinten montieren will, muss ich dann den Kotflügel abnehmen ? Oder reicht es die eine schraube zu lösen ?
Die anderen schrauben werden einfach in den Seitenschweller gedreht ?
Hat jemand Bilder davon oder eine Anleitung ?
Smarty1309
genau so machst du das, ...seitlich die Schraube lösen und dazwischen schieben, und den rest in den Schweller eindrehen.
Bilder brauchst du keine, ...ist alles selbsterklärend.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Alles klar danke, und dann auch noch zum Tüv :evil: :cry: :cry:
wegen ein paar plastikteile !
smarty1309
Scheiß Bürokratie.
Vielleicht sollten sie noch ne Vorschrift rausbringen, wie man sich den Arsch abwischen soll!
das sag ich dir ! Warum müßen diese Dinger eingetragen werden ?
Was passiert wenn ich Sie nicht eintragen lass ?
Smarty1309
Nix passiert ... über die Minidinger regt sich eh keiner auf und wenn, dann höchstens bei der nächsten HU ... Eintragung würde ich mir sparen an deiner Stelle. Nimmst das Gutachten immer mit und gut.
Ausserdem würde ich erstmal sammeln, weil es Mengenrabatt gibt bei Eintragungen.
Mal abgesehen von alledem bauste sie nach nem halben Jahr eh wieder ab, weil sie ständig dreckig und schlecht zu reinigen sind, von der Wintertauglichkeit mal ganz zu schweigen....
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 14.06.2006 um 13:34 Uhr ]
    • Jessas.... ja isses denn so schwierig. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:      Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal eine halbe Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.    Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
