chrisse
aps50 einbauen?
hallo,
hat jemand eine ahnung wieviel aufwand es ist das aps50 (kleine navi) nachträglich einzubauen? was ausser der headunit wird denn noch benötigt?
lg
Auch ich stell mir die Frage, seit das Ding bei eBay drin ist.
Außer dem Gerät an sich, brauchst du natürlich die GPS-Antenne und möglicherweise irgendwelche Anschlusskabel. Ich glaube, es kommt auch darauf an, ob du das Radio 5 oder 6 verbaut hast...aber da bin ich schon überfragt. :(
Ist ja lustig, auch ich hab mir das überlegt seit das Ding bei Ebay drin ist.... zum Schluss müssen wirs durch drei teilen!
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
Ich habe keine Ahnung behaupte aber mal wenn vorher nur Radio 5 oder Vorrüstung drin war wirds schwierig (und/oder teuer) weil die entsprechenden Lichtleiter-Anschlusskabel fehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.06.2006 um 15:12 Uhr ]
Wenn vorher das Radio5 drin ist sind es wohl schon einige Kabel die man noch nachrüsten muss.
Auf alle Fälle die Kabel zur Dachantenne hoch plus nachrüstung einer GPS Antenne, oder hat das APS eine Antenne die irgendwo in den Tiefen des Armaturenbretts versteckt wird?.
Das macht schon etwas Arbeit weil innen die ganzen Verkleidungen incl. Himmel teilweise oder ganz runter müssen...
Ich hatte ja das Vergnügen als ich von Radio5 auf Radio6 umgebaut habe ;-)
Ansonsten könnte ich mir gut vorstellen daß der Rest über den CAN geliefert wird und evtl. nur noch freigeschaltet werden muss. Wenn das CAN Gateway schon vorhanden ist könnte sich der Aufwand also in Grenzen halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 12.06.2006 um 16:20 Uhr ]
ForFour 1,3 Passion Schaltgetriebe
ForTwo Cabrio & Passion
Man sollte auch darauf achten, was für eins man kauft. Ein NTG1 oder NTG2.
Beim NTG1 muß zusätzlich ein AGW verbaut werden und diese Geräte kommen aus der E-Klasse W211. Beim NTG2 ist alles in einem Gerät. Einbauanleitung und Schaltpläne gibt es bei mir. Ein Radio 6 sollte aber schon vorher verbaut sein wegen dem Quadlockstecker.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iceghoose am 12.06.2006 um 19:01 Uhr ]
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
so, habe ein wenig darüber nachgedacht. ich habe das radio6 verbaut. reicht es dann einfach das rauszunehmen und das aps50 reinzustecken und noch schnell eine antenne zu verbauen oder ist das doch ein größerer aufwand?
Müßte funktionieren.
@iceghoose
danke für die fixe antwort. hast du eine ahnung wie das dann mit dem freischalten aussieht. geschwindigkeitssignal usw? und wie schließe ich das überhaupt an? ist das beim normalen anschluss schon dabei?
wäre das aps50 aus einem w169 das richtige, oder sollte es aus einem w203 sein?
Naja von keinem wird die Frontblende passen denk ich mal...
Die APS 50 aus dem 169er und 203er sind vom Aufbau her identisch, nur die Frontblenden sind unterschiedlich und passen auch nicht ohne weiteres in den 44 hinein. Geschwindigkeitssignal muß freigeschaltet werden. Ob der CAN-Bus von Mercedes mit dem vom 44 identisch, weiß ich leider auch nicht, sonst benötigt man noch ein CAN-Bus Interface.
Versuch macht kluch!!! :-D
herrlich hier...wer auch immer das machen möchte, bitte einfach eine Email an mich schreiben. Habe das Radio bei mir nachgerüstet. Man sollte telefonieren, schreiben wird zu umfangreich...
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
