Knillo
wo ist + und - bei den SPL´s???
HAt jemand einen "Verdrahtungsplan" der LS für mich?
welcher Draht kommt an den Großen/ kleinen Stecker?
Und wie wichtig ist die Verdrahtung nach der Weiche?
dank euch.
Leider gibts davon keine Bilder in den Einbauhilfen hier im Forum...:(
...alles was nicht schleift....ist nicht tief....!
...noch nicht!!!!
Also,
Plus ist der breite Stecker
Minus dementsprechend der schmale
Was verstehst du unter
Plus und Minus dürfen auf keinen Fall irgendwo vertauscht werden.
Nur das Drehmoment zählt ;-)
SMARTom
(der immer noch auf Hilfe vom smart-forum Team wartet)
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Nur das Drehmoment zählt icon_wink.gifSMARTom(der schon mal eine Antwort vom smart-forum Team bekommen hat)
logo_klein.jpgsigsmart.jpg 112609_5.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Hi ...
Also ich habs so gemacht:
Am Lüsterklemmen-Isostecker habe ich die rote Kabeladern an die Plusklemmen gesetzt (Foto soll nur den Stecker zeigen - das Kabel da liegt nur so)....
Dann habe ich halt das LS-Kabel an die Weiche geknöpert - wieder rotes Kabel an (+) der Weichenklemmen, das neutrale an (-)...
Also alle Kabeladern mit roter Markierung an Plus gesetzt...auch die Hochtönerkabel - die waren ja fest dran...
Bei den Tiefmitteltönern habe ich das rote Kabel mit breiten Klemmsteckern an die LS gesetzt....
Eigentlich ist es auch egal, welche Ader man für (+) oder (-) nimmt - muss halt nur gleich geplot sein bei beiden LS....
Bevor Du jetzt die ganze Kiste wieder "auseinanderrupfst": verkabel einfach ab Radio nochmal neu! Alle Kabel lösen und mit Ruhe neu verlegen...An die Kabelanschlüsse der LS kommst Du ja eh nicht so leicht ran....
Wenn ich morgen nachmittag zu Hause bin, klingel ich mal bei Dir durch...!!!!
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 04.06.2006 um 21:10 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ist es nicht so, dass wenn ich eine kleine batterie kurz an den ls halte, und die membrane bewegt sich nach oben, dann entspricht batteriepolung gleich ls polung?
Danke nochmal an ALLE!
Mit euren Tipps u mit Hilfe von Stahlrattes Radio im Radiowechseldich-Stil funktioniert nun mein Eimer-SPL-System hervorragend.
Hatte immernoch etwas bedenken u hatte überlegt evt nen Verstärker nachzurüsten, aber auch nur mit Radio überzeugt mich der Klang u Sound vollkommen.
Vorerst reichts:))) vorerst....
Grüße aus der HAuptstadt!!!
...noch nicht!!!!
...ach ja, woran es nun genau lag konnten wir leider nicht feststellen. Evtl doch nur ne verpolung...?!?
...noch nicht!!!!
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
