teuflmic
verbrauch bei neuwagen
Ich habe seit fünf wochen einen 2006er 42 cabrio, über den verbrauch bin ich aber etwas überrascht, bei der ersten tankfüllung hat er doch 8 l/100 km genommen, gut war nur stadt aber trotzdem habe ich mir das etwas anders vorgestellt. Bei gemischter Fahrweise Stadt/Land/Autobahn lag ich jetz bei 7 l, ist auch noch keien glanzleistung. Der Verkäufer meinte, dass in bei neuen motoren das normal wäre und sich der verbrauch nach und nach senkt. Konntet ihr diese Erfahrung teilen?
Willkommen im Forum!!
CDI oder Beziner? Der 06er CDI säuft tatsächlich, offiziell wg. des Rußpartikelfilters (deshalb habe man die Getriebeübersetzung verkürzt und er dreht nun deutlich höher).
Ich vermute allerdings, da es für den neuen 42 keinen neuen Diesel-Motor geben wird, hat man das Getriebe an das höhere Gewicht des "Neuen" bereits angepasst, was zu den Mehrverbräuchen führt.
Sogar auf der smart-Homepage hat man die Verbräuche nach oben korregiert. :roll:
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Ich fahr´nen benziner, den cdi mit 8 Liter hätte ich schon ins werk zurück geschickt.
Also bei 8l kann es sich nur um einen Messfehler handeln. Verbrauchswerte nach einer Tankfüllung sind meist ungenau. Fahre 4-5 Tankfüllungen und addiere die Liter und die gefahrenen km zusammen.
Verbrauchsdiskussionen sind aber auch immer ein wenig heikel, weil es halt wirklich entscheidend auf die Fahrweise ankommt. Wer offen mit klima und 140 im 5. über die Autobahn fährt muss sich nicht wundern..
Du kannst auch mal hier gucken, was andere so verbrauchen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von red2max am 04.06.2006 um 15:18 Uhr ]
Also 8ltr in der Stadt sind bei der erstern Füllung doch noch kein Grund Panik zu schieben. ;-)
Nach ein paar Mal hast du bestimmt den Bogen raus und weisst, wie du die Kugel fahren mußt um günstig zu fahren :) Aber mach dir bitte keine Hoffungen das du mit nem 06er unter 5ltr/100km kommst :( Ich denke er wird sich bei 6,5-7 ltr in der Stadt einpendeln (wenn du nicht ständig im dritten unterwegs bist :-D )
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 111tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
schau mal hier, ist immer der Durchschnittswert angegeben, in der 8 Liter Klasse ist es aber sehr dünn mit Kugeln...
wenn Du auf einzelne Fahrzeuge draufklickst, bekommst Du eine genauere Aufschlüsselung vom Verbrauch.
Würde das mal ein wenig beobachten, kann auch sein, das Du Dich erst mit der Schaltung vertraut machen musst und immer zu hoch drehst...
Kannst auch den Schaltvorgang herbeiführen, wenn Du im Automatikmodus leicht vom Gas gehst... ansonsten versuch mal mit der Hand manuell zu schalten...
Wenn sich das nach den nächsten 3- 5 Tankfüllungen nicht gibt, würde ich dem doch auf den Grund gehen...
Beim Tanken auch darauf achten, möglichst immer an der gleichen Tanksäule zu tanken und gleich voll zu füllen...
Schönen Gruß
Tuxxi
Verbrauch bei der Kugel (ca. 71 PS): 5,6l
Spritmonitor.de Roadster
ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
