madmatze
Mischgehäuse soll getauscht werden
War am Freitag zum 3. Kundenienst und es wurden 2 Fehler im Fehlerspeicher gefunden.
Der eine war das esp-steuergerät und der andere das mischgehäuse.
Da ich jetzt noch im Juni Garantie hab, wollen sie die beiden Teile noch austauschen.
jetzt hab ich aber die Info bekommen, dass beim Mischgehäusewechsel die Software neu aufgespielt werden muss...
Damit wäre ja mein Tuning (das am 10. Juni erst noch drauf kommt) bei einem Termin nach dem 10. wieder weg, oder?
Damit müsste ich ja dem SC vom Tuning erzählen und mit der Garantie gäbe es Probleme...
Wisst ihr ob die Software da wirklich neu aufgespielt werden muss?
Oder gehts auch ohne?
Gruß und schonmal Danke
Matze
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
Soweit ich weiß muss beim Tausch des Mischgehäuses keine neue Software aufgespielt werden, es sei den deine Kugel hat noch nicht das Softwareupdate bekommen damit er die Abgasgrenze ab einer bestimmten Höhe einhält.
Ja wenn die Software nach dem Tuning daufkommt isses wieder wech :(
hmmm.... also meiner is ja bj 5/04 und war 3 mal im sc... da haben die bestimmt schon ma ne software drauf gemacht.
naja, ich hoffe mal ich bekommen nächste woche einen termin. :(
Wenn die Software eingespielt wurde dann müsste das auf einem der Aufträge vermerkt sein, es kann natürlich sein das deine Kugel schon zu neu ist um das überhaupt haben zu müssen. :)
hmmm... na dann muss ich sehen dass ich die sache mit der software umgehen kann bzw. die info ob ne software aufgespielt wird irgendwie vom sc bekomm ohne was vom tuning zu sagen.
so, grad mit dem SC telefoniert...
Es muss nicht unbedingt neue Software aufgespielt werden aber es muss für den Garantieanspruch eine Kopie der Fahrzeugsoftware und des Fehlerspeichers zu Smart geschickt werden.
Spätestens da würde ja mein Tuning auffliegen.
Naja, habs jetz dem SC erzählen müssen und bekomm noch graaaad so nen Termin diese Woche, damit ich am Samstag zu SW kann :-D
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
