bouncer
Heckschloss verharzt ? ! ?
Hallo zusammen.
Seid diesem Winter ließ sich mein Heckschloss anfangs immer schlechter mit dem Schlüssel umdrehen. Jetzt iunzwischen geht gar nichts mehr. Schlüssel rein (geht auch schon schwerer), schließen geht nicht...
Kann es sien das das Heckschloss verharzt ist.
Was kann ich da am besten machen? Habe jetzt schon versucht unmenegen an Kriechöl da rein zu dengeln. Aber die Idee war wahrscheinlich gar nicht so prickelnd.
Vielen Dank
bouncer
Das mit dem Kriechöl ist schon in Ordnung.
Besser hättest Du vorher aber Bremsenreiniger in das Schloss gesprüht. Das verharzte Öl hätte sich dann gelöst und wäre fortgespühlt worden (Putzlappen darunterlegen).
Die ganze Mechanik wird so auch gesäubert.
Danach wieder einen Schuss Krichöl und die Sache geht wieder.
Wärme ist auch nicht schlecht, um verharztes Fett zu lösen. Also smart mit der Heckscheibe in der Sonne stehen lassen - so wenn sie denn mal noch kommen sollte - oder einfach einen Fön auf kleiner Stufe verwenden. Aber nicht zu warm machen!
Wichtig: auch die Schließe wieder einfetten!
Prima,
dann probiere ich das mit dem Bremsenreiniger auch noch. Das blase ich gleich mal hinterher. Ich hoffe das löst den gammel.
Vielen Dank
bouncer
Mit Sicherheit, Bremsenreiniger löst das alte verharzte Fett schnell weg.
Nach kurzer Trockenzeit von ein paar Minuten kann dann "nachgefettet" werden.
Bis dann mal, Rolf
Hatt ich auch nach letztem Winter.
Ein bissl Kriechöl und leicht mit dem Schlüssel probiert, und nach kurzer Zeit gings dann.
Nur sollte man den verölten Schlüssel dann nicht zurück in die Tasche stecken. Dauert ne Zeit, bis er wieder sauber aus dem Schloß kommt. Aber wofür hat man ne elektrische Heckklappen-Entriegelung! ;-) ;-)
Am 29.05.2006 um 08:31 Uhr hat bouncer geschrieben:
...ähm... versuchs doch einfach mit der kleinen Taste auf dem Schlüssel. dann wird auch nichts schmutzig. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
So,
habe alles befolgt aber ohne Erfolg. Das Schloss bewegt sich keinen Milimeter. Habe das Schloss ausgiebig eingeweicht - 2 Tage lang.
Und raus bekomme ich den Schließzylinder auch nicht. Habe die Verkleidung abgemacht, und dann versucht diese "Verriegelung", die das Schloss in der Kunststoffhülse festhält einzudrücken und das Schloss herauszu ziehen. Nix. Bewegt sich kein Stück...
Viele Grüße
bouncer
Hast du mal den Ersatzschlüssel probiert?
Vielleicht ist dieser für das oft sehr unbenutzte Schloss schon zu sehr abgenutzt und nur noch aufs Zündschloss eingeschliffen.
Hallöle,
Ja, habe ich schon probiert. der Ersatzschlüssel bringt nichts - leider.
Ich denke ich werde das komplette Schloss ausbauen müssen, und hoffen das das auch geht, wenn der Schliesszylinder noch eingebaut ist.
DAnn kann man vielleicht was sehen, oder ihn mal ordentlich in Waschbenzin oder etwas ähnliches einlegen.
Naja... Mal sehen.
Bouncer
Hinter den einzelnen Schließen für den Schlüsselbart sind kleine Federn. Wenn nur eine davon gebrochen oder gänzlich verharzt ist, dann erkennt die Schließe den Schlüssel nicht mehr und das Schloss läßt sich nicht mehr drehen.
Da hilft dann wirklich nur noch ausbauen und zum Schlüsseldienst geben. Evtl. kann der die Feder von der Seite wieder einsetzen.
Aber hier noch eine gaaaanz freche Frage, die ich mir nicht verkneifen kann. Hast Du Deinen Smartschlüssel auch in den richtigen Wagen .....
-- War nur ein Scherz!
Gruß und viel Glück, Rolf
Hallo Rolf,
Über die Fernbedienung geht das Auto auf. Also ich denke es ist das richtige ;-)
Zweites Merkmale das es mein Auto ist: Tanken muss ich immer selber und macht keiner für mich.
Drittes Indiez: Grün-Weiß (inzwischen sind die bei uns allerdings mehr Blau... Prost) hat mich noch nicht angehalten.
Also dürfte alles in Ordnung sein :)
Dann bin ich mal gespannt was mit dem Schließzylinder wird. Wenn es soweit ist (kann noch dauern), werde ich es posten.
Viele Grüße und Dank an alle
Bouncer
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
