jowu83
Suche AHK 330 kg
wäre nett wenn mir jmd. weiterhelfen könnte
grüsse Jochen
Kann ich auch nur empfehlen. Passgenau und die Optik bleibt erhalten.
Unbedingt den Elektrosatz mitkaufen!!!!
Für die Blinker sind Relais mit eingebaut, für jede Blinkerseite eins.
Viel Spaß mit der AHK!
hallo jochen,
ich habe meine von space tech, frag mal bei denen nach einer mit lackfehlern, die ich nie daran entdecken konnte, ich habe damals 257 € inkl. e-satz bezahlt :-D
Karin die Ex-Schlumpfine
Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
ehemals Shrek
hi,
danke für eure Beiträge werde mich mal bei space-tech informieren.
thx
grüsse Jochen
Space-Tech hat nur noch eine der Günstigen mit Lackfehlern für den Diesel.
Falls Du eine für den Benziner brauchst wirst Du da nicht mehr fündig, die habe ich vor ein paar Monaten gekauft ;-).
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 16.06.2006 !!!
Wir waren im Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich war dabei !!!
na zum Glück brauch ich eine für den Diesel ;-)
@ Chaoti: wieviel hast du dafür bezahlt??
Hää? Seit wann sind die Hollandhaken fürn Trecker anders als die fürn Benziner??? :o
Wäre ja schön scheiße da ich meine Kupplung vom CDI aufn Benziner gebaut habe. Abgesehen davon konnte ich im Gutachten nix dazu finden.
Byebye vom Mischungsmicha
ich weis au nix davon das da was anderes sein soll, wurde auch noch nirgendwo geschrieben...
@jowu,
150,00 € inkl. nicht oder kaum zu findener Lackfehler.
@Micha,
bei den Agrarhaken für den Benziner macht SpachTech immer noch eine Aussparung für die zweite Lambdasonde rein, da dieses sonst am Blech klötern würde ....
Hallo Chaoti,
kann und darf aber nicht sein, an der Ahk darf nichts verändert oder gar rausgeschnitten werden......!!?? :-?
Gruß Richi 8-)
Na dann hatte ich wohl Glück, denn ich habe eben diesen Ausschnitt :).
@Richi, ich gehe mal davon aus das die AHK mit diesem Ausschnitt dem TÜV vorgeführt wurde. Ist auch sauber gearbeitet.
Meines Wissens haben die auch nur noch die Version mit Ausschnitt, kann sein das die AHK die Chaoti mein noch aus einer Zeit stammt zu der die Kugel nur eine Lambadasonde hatte.
Bei allen Kupplungsplatten ist ein Loch bzw. Aussparung für die Lamdasonde vorhanden, bei MDC zusätzlich eine Aussparung, damit man auch die Zündkerzen mir angebauter Platte wechseln kann.
Wenn kein Loch vorhanden ist, dann sind dies alte ahk´s von cfi aus dem Jahr 2000 !!!
@ Chaoti was meinst mit 150 € ???
Du wolltest doch wissen was ich für die AHK bezahlt habe ....
axo... lol, ja des is ja Geschenkt !!! aber wenn den e-satz dazu rechnetst kommst auch auf 250...
thx
grüsse Jochen
    • Vergiss die Relais in der ZEE, das ist die Bezeichnung der Zentralelektrik bis Ende 2002. Das Relais unter dem Kombiinstrument ist additiv mit dem Erdnussscheinwerfern hinzu gekommen, weil bis dahin das Licht ohne Relais geschaltet wurde, sondern der komplette Lichtstrom über den Schalter lief. Da bei den Erdnussscheinwerfern auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen, also Abblendlichtglühbirne und Fernlichtglühbirne gleichzeitig leuchten, das wäre bei der H4 Doppelfaden-Glühlampe der Mandeläuglein ja gar nicht möglich gewesen, wäre der Lichtschalter, ohnehin eine Sollbruchstelle, mit dem zusätzlichen Strom hoffnungslos überlastet gewesen. Erst ab dem SAM in 2003 sind die beiden Relais für Abblendlicht und Fernlicht im SAM verbaut und steuern die Glühlampen entsprechend.
