Duetto
Gutachten für Monoblock VI 16" auf 42 Bj.2002 ?
Liebe Smart-Gemeinde,
auch auf die Gefahr hin dass es nervt, aber auch ich habe eine Räderfrage:
gibt es für die Brabus Monoblock VI in 5,5 und 6,5x16 mit der Bereifung 175/50-16 und 205/45-16 ein Teilegutachten oder ähnliches für einen 42 passion Bj. 1/2002?
Man liest ab und an dass es seitens Brabus eine Freigabe nur für die EPS-Modelle ab 2003 gibt. Stimmt das?
Kann ich die Räder per Einzelabnahme eintragen lassen? Aber auch dafür bräuchte ich doch irgendein Gutachten, so ganz mit leeren Händen mag ich nicht zum TÜV...
Wer kann mir denn helfen? :roll: :roll: :roll:
Danke,
Duetto
P.S. Mit welchem TÜV/Dekra habt Ihr denn im Großraum F/WI/MZ gute Erfahrung gemacht?
1. es gibt kein Gutachten
2 Ja du kannst es durch eine Einzelabnahme
Eintragen lassen.
3 FFM keine Ahnung war das letzte mal in Neumarkt in der Oberpfalz
die Daten sind beim Tüv im System hinterlegt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hihooo,
ich hab leider nur ein Gutachten für 195/45/16 vorne und 225/35/17 hinten....
edit: hinten ist es aber ne 17Zoll-Felge....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 27.05.2006 um 20:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 29.05.2006 um 22:01 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hm wenn du ein Gutachten für 225/35 16 hinten hast würde mich das schon interessieren wie das ausschaut :-D:-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 27.05.2006 um 19:40 Uhr hat Utzle geschrieben:
Eintragen lassen.
Ihr meint also, ich soll ohnen ein Stück Papier zum Tüv fahren :-? Wenn das mal gut geht...
Noch eine Frage an die Spezialisten:
versteht man unter einer Einzelabnahme eine Prüfung nach §19 Absatz 3 der StVZO?
Hintergund ist dass die örtliche 'Gesellschaft zur Überwachung von KFZ' dies durchführen könnte.
Vielen Dank,
Duetto
ich fahre bei so sachen immer nach Gelnhausen.....
Und? Ist die Eintragung schon perfekt? ;-)
Ich stehe vor dem gleichen 'Problem' - sollte aber keines werden ...
Bin von utzle schon in der theoretischen TÜV-Abnahme geschult worden :lol:
Nee, jetzt mache ich erst einmal zwei Wochen Urlaub. Danach gehe ich das Projekt Smart-Räder an...
Gruß,
Duetto
So, ich wollte das Thema mal wieder aufgreifen und habe einfach mal bei Brabus nach einem Gutachten gefragt. Leider kam diese Antwort:
Sehr geehrter Herr [...],
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Leider gibt es für die von Ihnen bezeichnete Rad-/Reifen-Kombination kein - für den TÜV verbindliches - Gutachten.
Diese Räder sind seit 2003 fester Bestandteile der COC-Papiere, insofern ist bei den Fahrzeugen, für die der Hersteller fahrynamisch diese Kombination freigegeben hat kein Nachtrag notwendig.
Wohlwissend keine zufriedenstellende Information geben zu können, verbleiben wir trotzdem
Mit freundlichen Grüssen
smart-BRABUS GmbH
Am Vorthbach 50
D-46240 Bottrop
http://www.smart-brabus.com
http://www.smart.com
Ist ja wenig ermutigend :(
Soll ich trotzdem eine Einzelabnahme wagen?
@sambabus
Bist Du denn schon weitergekommen?
Gruss,
Duetto
[ Diese Nachricht wurde editiert von Duetto am 11.07.2006 um 10:47 Uhr ]
Gutachten gibt es nicht aber es sollte die EWG Genehmigung in Papierform bei Brabus geben.
P.S. du hast eine PN von mir. :)
Ich habe dann doch noch ein 50-seitiges Dokument von Brabus bekommen.
Es ist die vollständige aktuelle EG-Typgenehmigung der BR 450.
Alle vom Hersteller freigegebenen Rad-/Reifen-Kombinationen sind hierin aufgelistet.
Mal sehen ob's hilft...
Gruss,
duetto
Von demjenigen den ich dir genannt habe???
Wenn Ja bitte auch per E-Mail an mich. Mailadresse kommt als PN. :)
Genau!
Ist unterwegs ;-)
So, heute habe ich ein "Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO" erhalten. Will sagen, die Eintragung hat geklappt!
ich würde mich auch sehr für das oben erwähnte Gutachten von Brabus interessieren.
Wenn also noch zufällig jemand hat bitte an rafael.mail at gmx.de.
Daaaaanke
Erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Und du hast ne Email.
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
