exroadi
Wie komme ich an die Hochtöner vom Soundpaket
Ich muss auf mein neues Soundsystem (Andrian sollens werden) noch ein bisschen warten. Möchte jedoch meine HU schon mal einbauen. Damit nichts kaputt geht, möchte ich die HT vom original Soundsystem abklemmen. Dazu muss ich wohl an die Hochtöner. Ich weiß aber nicht, wie ich die HT-Inseln lösen kann, bevor ich mit Gewalt was abbreche, dachte im mir ich frag euch mal.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Tach auch,
soweit mir bekannt, sind die leider gottes von unten gegengeschraubt! :(
Ich muss da leider auch 'irgendwann' mal beigehen, da sich die Teile anscheinend gelöst haben und 'knartschen' und zusätzlich wahrscheinlich der rechte HT am sterben ist. :( *seufz*
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq per pm)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~4,5 Jahre/~73.500 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
die original HT kann man abnehmen ohne das AB auszubauen
1 - Gitter abdrehen
2 - HT Vorsichtig herauslösen
3 - von unten die gesteckten Verbindungen öffnen
4- von unten durch die Öffnung im AB die stecker nach oben hinausführen
5- mit einem (ich glaube) 10er torx die Turmbasis abschrauben
6- fertig :-D
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Gast
Setz dir doch so lange die Frequenzweiche von Misterdotcom rein.
1 - Gitter abdrehen
Genauso hatte ich mir das vorgestellt, den für 2 Monate ein Modul zu kaufen, dass dann nur noch in der Ecke rumliegt, wollte ich verzichten.
Mein Problem ist nur, wie drehe ich das Gitter ab? Ich habe das heute morgen versucht, aber da tut sich nichts.
smarte Grüße
Detlef
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
Hihooo,
soweit ich mich erinnern kann, öffneten sich meine HT-Abdeckungen (Gitter), wenn ich sie im Uhrzeigerdrin drehte - da ist aber anfangs ein Widerstand, bis sie sich lösen...
Du muß aber eigentlich die nicht entfernen, bloß weil Du ein anderes Radio einbaust! Unterm A-Brett (da, wo die Pappe ist), sind jeweils Kupplungen: da kannst Du die HT´s einfach totlegen - Kupplung trennen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
