Bavariasmart
Es knackt beim Bremsen
Wer kann mir da einen Rat geben? Das SC kann es scheinbar nicht...
Es knackt im Bereich des rechten Vorderrades. Und zwar nicht immer. Beim Bremsen kurz vor dem Stillstand ... knack ... das ist auch im Lenkrad und im Fußpedal zu spüren. Dann is wieder Ruhe. Wie gesagt nicht immer.
Letztens bin ich bei der Autobahn auf dem Beschleunigungsstreifen (Rechtskurve) gefahren und habe auch knacken vorne rechts vernommen. Anschließend wieder Ruhe.
WAS IST DAS ??? Ich werd noch ganz narrisch... :-x
Welches Baujahr ist die Kugel?
Da gab es mal Aerger mit Traggelenken und auch Federbrueche (2002er, die jedoch auf Kulanz beseitigt werden).
Genauso koennte es der Bremssattel sein, der sich ein wenig haengend- loest.
Wenn das Dein SC nicht erkennen kann, fahre mal in eine andere Vertretung von SC oder DB.
Ind erruh elie gtdi ekr aft !
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=55277&forum=22
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 25.05.2006 um 10:23 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
Bei meinem Smart CDi Bj. 2004 wars genau so.
Smart Center hat Radlager umsonst gewechselt. (garantie)
beim 2 versuch stellten sie fest, das sich der bremsbelag vom Eisen gelöst hat.
neue bremsklötze (garantie) und seit dem ist Ruhe.
Mfg Günter
Am 28.05.2006 um 10:22 Uhr hat guenter1111 geschrieben:
Mfg Günter
Jepp das gleiche Problem haben im Moment auch die Roadsterfahrer massenhaft. Lest mal im Smart Roadster Forum nach. :)
Ich danke euch für eure "Räte". Sau gut, das halt ich mal meinem SC hin. Quatschköppe!! wie der Bayer sagt *g*.
Werden sehen ... ich berichte...
mein Smart for two hatte ebenfalls Knackgeräusche am Vorderrad. Es trat unregelmäßig und nur beim Bremsen auf, ca. alle 10 km einmal. Es ruckte immer kurz dabei.
Heute hab ich ihn aus der Werkstatt zurückbekommen mit der Diagnose: "...Bremsbelag löst sich von der Trägerplatte - Belagstärke ca. 60 % ..."
Bj. ist 03.2003, km-Stand knapp 29.000.
Ich habe 50% auf Kulanz bekommen, was ich hier nicht kommentieren will.
Haben noch mehr Smarts diese Probleme nach so wenig Laufleistung?
Ich stelle mir außerdem vor, dass es nicht ungefährlich ist, mit Bremsklötzen, die sich von der Trägerplatte lösen, zu fahren. Kann sich je nach Dicke des Belags dieser verklemmen und sogar zur Blockade des Vorderrads führen?
Ich bin bezüglich der Bremsen jetzt etwas verunsichert und wäre froh, eure Meinung dazu zu hören.
Gruss uli_
uli aus aachen
bei mir auch... bremsbelag war vom träger gelöst 100%kulanz
42 Bj 2004 km Stand beim Problem ca. 25000km
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
