kugel1
Bremslicht/Rücklicht aber welches?
Hab mich im forum umgeschaut. Dort steht:
ist eine zweifaden-birne (lampe) 12V 10/21W. 21W für das bremslicht, 10W rücklicht.
habe die birne ausgebaut und da steht drauf: 12V 21/5W
was ist jetzt richtig?
Coupe/ 01 2004
kann es sein, dass in meiner kugel die lampe für das cabrio verbaut wurde?
12 Volt 21/10 W für coupe.
12 Volt 21/5 W für cabrio.
Keine Ahnung ich weiß nur das wir letztens auch mit den Rücklicht bzw. Bremslampen auf die Nase gefallen sind.
Also, ich hab letzte Woche auch die Bremslichtlampe gewechselt.
Cdi Coupe: 12 V 21/5 W.
Funktionstest OK. Leistung wie andere Seite.
Kann so viel nicht falsch sein.
:-D :-D :-D
dann schraub ich halt auch die 21/5 rein.
hab leider das handbuch nicht hier
Hab die Bremslichtlampe gewechselt.
12 V 21/5 W.
Funktionstest der Bremslichter geht nicht: ich tret auf die bremse, dann schnell nach hinten rennen, aber dann sind se schon wieder aus 8-)
laut Bedienungsanleitung: 12V/21W 5W.
Für alle Fahrzeuge gültig.
Gruß.
Weiss auch nicht, wie diese Fehlinformation hier ins Forum kommt.
Rücklichter sind 12V 21W/5 W.
Der 21 Watt Glühfaden ist für das Bremslicht, der 5 Watt das Rücklicht.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
